Марка: XJ,92, сток
кирпич, 92 года. Приборка работает наполовину: тахометр и спидометр не работают(ну и хрен с ними); давление, вольтметр, топливо работают, а вот температура нет. Стрелка на холодную показывает 60 и по мере прогрева уходит за 125 в упор. Датчик вроде меняли, и поменял саму стрелку, результат тот же. Есть у кого какие мысли?
Марка: Cherokee XJ 4l '92
у меня немного другая сказка, работают только температура, масло и вольтаж))) все остальное периодически включается и колбасится, электрики говорят что где то в косе/разъемах не контачит, времени пока нет влезть туда.
у тебя похоже что то в самой приборке, прозвони все дорожки на плате, может пайка отошла где нибудь. датчик проверь, он на впускном коллекторе около шестого горшка, может там не контачит, бывает он вообще разваливается на две части. тахометр может не работать из-за плохого контакта на датчике, он где то в трамблере, я как то моторный отсек мыл и после, пока все не просохло тахометр не работал |
