08.09.2014, 22:37 | #1 |
Марка: XJ 4L 231 мех.в процессе. ZJ 5.2 продан.XJ 3дв донор.
раптор или лкп ?
посоветуемся!? чем покрыть кузов лучше? плюсы: раптор!!! да новинка,лучше,не царапаеться,модный,гламурный и т.д. минусы руками уже не помоешь,ладно летом у когото есть керхер,а зимой?,птичка накакает и все,зае...я смывать если вьесться,ободрал все надо дозаказывать и шагрень ту же подбирать,и уже цвет не тот будет(в отличии от старого напитавшегося грязью и пылью)от наших наилучших дорог....
краска да...поцарпал -полирнулся,не полирнулся -покрасил . что посоветуете,сам малярных дел мастер по выходным, и в раздумьях.
мы в танке!!!! т. 896-1929-0566 Руслан. |
08.09.2014, 23:23 | #3 |
раптор гуано
ЛКП гуано нужно ездить на деревянных телегах запряженных гнидой
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
08.09.2014, 23:25 | #4 |
))) мое мнение ЛКП опщий вид - антигравий в арках. если раптор гденить долбанешь и он лопнет - то метал под ним очень быренько превратится в хлам. мое мнение что лучше иногда подкрашивать днище лкп чем оно провалится через год два в самый неподходящий момент.
08.09.2014, 23:30 | #5 |
обмазать куриным помётом. так в деревнях с совавтопромом поступают. смываешь - а там всё как новое.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl Осваиваю мотор-тестер |
08.09.2014, 23:45 | #6 |
Гнидой??? Может гнЕдой?
По сабжу - раптор хорош когда надо гнильё привести в товарный вид перед продажей. ИМХО.
Очкарик-мотоциклист, панк-ботаник. Ремонтирую автоматы... Люблю их... ремонтировать. |
08.09.2014, 23:54 | #7 |
Раптор - дешево и достаточно просто если использовать пистолет для грунта, после полной полимеризации - панцирь, колорируемый вариант с пигментом не теряет прочности, акриловые краски немного ослабляют структуру. для бамперов используем добавки пластификаторы - покрытие получается более эластичное и не скалывается от контактов с препятствиями. В сложных места кузова лучше использовать родной грунт acid#8 и никаких проблем не будет, на голый метал обязательно acid8, работает как праймер.
Покрасили три машины, все довольны результатом, шагрень можно делать любую. Если ездить в лес - лкп не нужно |
08.09.2014, 23:58 | #9 |
DanZL, пабарабану - главное красить не надо )) и запчасти кругом бэсплатно
