Старый 06.09.2014, 12:33   #1
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
По умолчанию Рессоры
Сильно "закрякали" рессоры(((( Один подкоренной из-за вылетевшего "скрипуна" стёрся и особенно "поёт"..Вопрос:(подкоренной и ниже это от ГАЗ)...Можно ли просто поменять скрипуны или просто купить новый "подкоренной" волгопакет или надо всё вместе с коренным??? И если болты не отворачиваются даже после прогрева газом какие рецепты замены??? И вообще какие решения??? Я не из экономии ,а из рациональных соображений( ну кроме просто замены скрипунов)....Буду благодарен за доступное изложение решений...
Vinnetoo вне форума
Старый 06.09.2014, 21:27   #2
barracuda
Аватар для barracuda
можно только скрипуны поменять.
если саленты в корне целые можно его не снимать а перебрать на машине.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 06.09.2014, 21:58   #3
goblin1965
Аватар для goblin1965
ты про болты в салентах рессор?
goblin1965 вне форума
Старый 07.09.2014, 01:28   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
Да и что делать если всё пойдёт не так...Болт сорвёт или гайку внутри оторвёт..21 год их не откручивали..
Vinnetoo вне форума
Старый 07.09.2014, 01:37   #5
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
То есть нижние листы снять рассоединить и просто новые скрипуны поставить несмотря на то что концы листов сточены под "0"??? и толщина концов на надёжность установки новых скрипунов не влияет??? Я бы без сомнений поставил другой пакет ибо всего 6000 у Димы СД...Но меня честно пугает процесс откручивания болтов сайлентов из-за сложностей с сервисом...
Vinnetoo вне форума
Старый 07.09.2014, 07:25   #6
goblin1965
я болгаркой большой резал болт салента с новым диском(.опасно- в случае разрыва диска весь диск полетит в рожу) потом вырезал дындочку вокруг закладной гайки,черезнее держал гайку ключом,потом заваривал.спанчбоб посоветовал вскрыть пол из салона и через дыру ключ запустить и откручивать.там проблема в том,что закладная гайка должна быть приварена,а когда через 20 лет ее начинают откручивать она просто отлетает от сварки и прокручивается.
Старый 07.09.2014, 07:29   #7
goblin1965
если коренной не пострадал то можно и так.оставь коренной на месте,срежь солдатик и насади новый пакет от волги с новыми антискипами.канительно пакет собирать будет,ногемора меньше чем отрезать болты салентов.
Старый 07.09.2014, 08:36   #8
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Пакет собирать не геморно если использовать струбцины )))))и товарища в помощь поддержеть !!!!!хотя можно и одному
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 07.09.2014, 08:59   #9
goblin1965
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
я большими тисами(открученными от стола) пользовался вместо струбцыны
Старый 07.09.2014, 09:43   #10
У меня пол сам вскрылся рессорой, которая в салон вылезла Потому резать его не пришлось. Просто просверлил остатки болта, вставил в рессору болт от ГБЦ жигулей и гайкой изнутри лонжерона затянул....... Вроде все работает.........
Рессоры еще не трогал, на рабочем рэйнджере собирал руками, центровой только чуть подлиннее взял, потом лишнее отрезал. А скрипуны менял на волговские не снимая рессоры, поддомкратил жопу, монтажкой конец листа оттопыриваешь, вставляешь скрипун на место, отпускаешь....... Все....... Набор волгоскрипунов на 2 рессоры стоит 50 рублей................
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
