Марка: cherokee XJ 2D
dana 30 шаровые опоры XJ vs WJ
кулак как бы не встает до конца wj потом вторая xj/zj/tj; нижние вроде одинаковые сравнил старые и новые скорее всего от WJ проблема в том верхняя шаровая длинее на 3мм хрен знает помойму они на виджик идут кто располагает инфой дополните...
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 05.09.2014 в 22:04. |
Нормально все ходит... хотя есть небольшое смещение, но имхо не критично, да и в комплекте с вжиковыми идут приблуды для установки на древние джипы, значит по мнению производителя все взаимозаменяемо
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
идет резьбовая втулка которая регулирует эту разницу это к кирпичам с рениксом
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. ![]() |
Марка: XJ"91
Если не ошибаюсь, верхний шар "плавает" вверх/вниз. Довольно прилично двигается в осевом направлении. Может это как раз для компенсации неизбежной разницы данного расстояния и ушедших со временем размеров при посадке кулака? 3мм люфта в верхней опоре есть точно.
Вверху нет никакого шара. Там шкворень.
Марка: XJ"91
#7 | |
У меня верхний оригинальны шарнир, через 2 года залюфтил((. |
#8 |
Марка: Nsgv 1.6
в верхней "шаровой" цилиндрический палец, вокруг него втулка которая внешней поверхностью на конус, и эта втулка ещё пружиной поджимается в направлении конуса (обжимает её как бы)
#10 |
Марка: XJ"91
Получается, что вся опора моста на колесо приходится на пятнышко в нижней шаровой?... А верхний шкворень кулака совсем не упорный, а скорее держит от горизонтальных перемещений и работает второй осью для поворота всей этой массы.
А по настоящему опора-то - только нижняя шаровая?? Как это не разваливается через 500км ....) |
