Старый 03.08.2010, 20:31   #1
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
По умолчанию Замена сальника рулевого редуктора.
Менял на днях сальники редуктора.
1. Головкой на 32 (лучше 33) откручиваем гайку.
2. Путем неимоверных усилий пытаемся снять сошку. Примерно вот такой съемник(фото). На червяке помимо шлицов сделаны 4 полосы выборки.
Снимал так:натянул съемник - постукал по затылку у сошки, и снова и снова и снова. В процессе было сломано три съемника(игрушечные, с 2 лапами).Он точно неудачные, их лучше не использовать.
3. Снимаем стопорное кольцо. Лучше сперва его сдернуть в сторону отверткой и молотком, потом съемником снять.
4. Двумя намагниченными отвертками снимал металл кольцо.
5. Далее идет сальник - его просто пробивал отверткой и выковыривал на сторону.
6.Потом снова отвертки и кольцо.
7.Снова сальник,пробил и вытащил.
8.Тряпкой очистил посадочные.
Установка новых сальников.
1. Смазываем сальник смазкой, в комплекте идет,одеваем на вал. и сразу за сальнико одеваем металлическое кольцо - по нему безбоязненно можно постукивать чтобы посадить на место сальник.
Самым первым идет узкий сальник, их 2 в комплекте.
2. Тоже самое делаем со вторым сальник, так же по кольцу постукивать.
3. Ставим стопорное кольцо.
Все делается не снимая редуктор с машины.
Chera вне форума
Старый 03.08.2010, 21:01   #2
Респект упорным пацанам! Сальник снял ничего не побежало?
Старый 03.08.2010, 21:05   #3
борян
может у кого было? жидкость при вращении руля течет не через сальники,а сверху, из под контргайки .как лечить?
борян вне форума
Старый 03.08.2010, 23:53   #4
Chera
Аватар для Chera
Сальник как снял выбежала жидкость из бачка.
Борян. Не понял из под какой контргайки? Которая между гайкой сошкой? дак там ничего нет, только вал. Если мокрит именно так - точно сальник на замену.
Chera вне форума
Старый 03.08.2010, 23:57   #5
Chera
Аватар для Chera
На всякий случай для тех кто не знает.
Прокачивание гидрача.
1. наливаем полный бачек.
2.Заводим и крутим от упора до упора. при этом в крайних точках задержка примерно 2-3 секунды. по ходу дела нужно добавлять в бачек жидкость. При вращении буду выходить пузырьки - это нормально. они пойдут - потом прекратятся.
Chera вне форума
Старый 04.08.2010, 07:26   #6
борян
сверху под шестигранник регулировочный болт или,как его назвать ,а на нем гайка.вот из под неер. думаю может шайбу медную подложить,так нет там шайб по картинке. а вообще ,чем пара сектор-червяк мажется ?тем же маслом?
борян вне форума
Старый 05.08.2010, 13:12   #7
Chera
Аватар для Chera
Одна жидкость - что в бачке гура что в самом редукторе. если ты об этом.
Chera вне форума
Старый 05.08.2010, 18:22   #8
борян
да,я об этом.но вот какая штука- при повороте руля в одну сторону насос качает по одному каналу,при повороте в другую-по другому ,и каким образом она попадает к червяку.там то давления от насоса не должно быть ?может внутри еще какой сальник стоит?
борян вне форума
Старый 05.08.2010, 22:31   #9
Chera
Аватар для Chera
По умолчанию По схеме больше можно понять что да как.
Chera вне форума
Старый 06.08.2010, 08:45   #10
борян
спасибо.здесь не видно,а по екзисту стоит какой то SHIM ПАКЕТ попробую ключ на16 длинный сделаю и на фум посажу .
борян вне форума
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
