Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33" ZJ 4L, 231, 94г.в.,31" Chevrolet Tahoe 5,7L |
Марка: Jeep Cherokee XJ
И зачем вообще сапуны выводить?
Jeep Cherokee (XJ) 91' 4L AW4 +4,5" Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 Был. Грузоперевозки до 1т. по выходным. |
Сам первый раз вижу такой вариант, но как вариант очень интересный
#6 | |
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker ![]() |
Проверенный вывод сапунов :
- задний мост отдельно , если есть возможность завести удленённый шланг во внутреннюю полость крыла это здорово , если нет - то на конец шланга одеть бачок от гл.цилиндра сцепления ВАЗ -2121 ( у него боковой сосок ) перевёрнутый вверх ногами и закрепить его под днищем в самой высокой точке. - КПП , раздатка , перед.мост соединяем шлангами через тройники и один шланг выводим под капот , на конце устанавливаем тот же бачок , но от ВАЗ-2101(сасок снизу ) . - необходимо проверять , чтобы бачок НЕ был полностью герметичен , иногда приходится делать несколько проколов иглой в резинке . Воздух всё же должен проходить. |
