Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Всем доброго дня! Снял стартер а на маховике нет зубьев почти. Как снять маховик я знаю последовательность опыт есть на других машинах, а на Г/Ч 2,5 тд не приходилось. Может есть какие хитрости и нюансы? Буду очень благодарен. Особенно как правильно с коробки вытащить рычаг переключения передачи? Всем зарание спасибо!!! Можно поменять сальник к/вала когда снимится маховик?
Последний раз редактировалось cherok1; 05.09.2014 в 12:46. |
Ни чего хитрого,рычаг кпп снимается,это смотря какая мкпп у вас на авто.Если АХ15-то выщелкивается если надавить на подпружиненный механизм и повернуть рычаг,если NV3550-то снимается вместе с площадкой.Маховик откручивается,сальник вынимается он и работает не по к/в,а непосредственно по самому маховику.Сразу рекомендую обратить внимание нет ли течи масла в других местах двс на стыке с кпп,возможно придется менять резиновые колечки ,где-то была подробная тема и по сальнику тоже.
#3 | |
#4 | |
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Да на 16 коробка. Бублик на 14, со стороны выпуска. Драйв плата отворачивается зубилом. Со стартером не захотел мучатся, отвернул когда пром плиту открутил. С тех пор стартер на 2х болтах...
