Старый 04.09.2014, 22:45   #1
derush
Марка: GH 5.2 L 1994
По умолчанию как снять головку?
Вопрос всем кто знает и не знает ! Принимаются все версии. Итак, я тупике. ГБЦ со стороны водителя сня за пять минут. Со стороны пассажира, нижние болты - мешает выпускной коллектор. Куды его девать? Уходит только вбок. Ни вниз, ни вверх, ни вперед, ни назад. Отвинтить- мне могу добраться до верхнего болта . Его даже не видно. А если видно , то не добраться. Помогите . друзья. Спасибо.
А причина снятия до ужаса проста. Пробило радиатор, думал ОЖ пошла в цилиндры или в систему выхлопа. Сначала расхерачил весь двигатель, потом подумал о газовом редукторе. И правильно.Оказалось-пробили мембрану в редукторе, газ пошел в систему ОЖ, отс. Теперь Еб_сь с головами.
derush вне форума
Старый 04.09.2014, 23:21   #2
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
А у меня наоборот ,проще со стороны пассажира снять,со стороны водителя рулевой вал мешает.Снизу два болта открутил крепления коллектора к трубе и снимаешь.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 05.09.2014, 09:16   #3
derush
Невозможно открутить верхний болт соединения коллектора.
derush вне форума
Старый 05.09.2014, 09:47   #4
Александр Михайлович
Аватар для Александр Михайлович
Марка: WJ 4.7
А с низу пробовал подлезть?
Александр Михайлович вне форума
Старый 05.09.2014, 10:14   #5
derush
Пробовал.Нижний болт соединения могу открутить , верхний даже не видно(соединение коллектора и трубы)
derush вне форума
Старый 05.09.2014, 11:29   #6
Nikoлай
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Может двигло наклонить? Домкратом через доску снизу один угол двигателя поднять?
Вдруг получится.
Nikoлай вне форума
Старый 05.09.2014, 23:23   #7
Darth_FlyNN
Сообщение от derush Посмотреть сообщение
Я тебя не понимаю.Там всего два болта,они в ряд расположены,гайки сверху сами контрятся и их не надо держать,подлез снизу с длинным "коловоротом" и откручивай.У меня не возникло вообще проблем с обоих сторон открутить.Только для удобства машину надо поднять,подлезть удобней,я использовал два старых диска подложенные под колёса.
Старый 08.09.2014, 21:40   #8
up5
Аватар для up5
Марка: ZJ 5.2 Limited 1994
у меня гайки сверху прокручивались, откручивали вдвоем, один сверху держит гайку рожковым ключом, другой снизу откручивает, добраться до гайки довольно проблематично
up5 вне форума
Старый 12.09.2014, 07:03   #9
Coolich
Марка: JeepGrandCherockee ZJ 1996 5.2
Тоже было такое с донором.С каждой стороны по одному открутились,а вторые ни в какую.Уже не заводские были,со сбитыми гранями.Я их сваркой "открутил".
Но подлезть там можно,хотя и не очень удобно на первый взгляд.
Coolich вне форума
Старый 12.09.2014, 15:33   #10
derush
спасибо.открутил. поднял двигатель.
derush вне форума
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
