Старый 04.09.2014, 18:22   #1
Dleen
Аватар для Dleen
Марка: cherokee limited 4.0 88г.
По умолчанию троит тупит воняет renix
проблема появилась не знаю куда копать. дело такое машина троит что на прогретом моторе ,что не на прогретом когда работает на холостых и если добавить газу снижает обороты и глохнет выхлоп воняет просто пипец! форсунки поменяны датчик map новый, дпкв тоже меняный моторчик хх меняный, и еще по выхлопу не видно что он черный, но свечи выкручивал они в черном нагаре ну и при всем при этом плавают холостые! куда копать подскажите?
Dleen вне форума
Старый 05.09.2014, 13:58   #2
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Проверяй датчики температуры в блоке, датчик температуры во впускном коллекторе почистить от грязи, проверить их внутреннее сопротивление на холодном и горячем двигателе. Попробуй отключить кислородный датчик, если есть трещина в выпускном коллекторе он будет подавать в мозги сигнал обедненной смеси. Если датчики не изменят сопротивление на холодном и горячем двигателе, то двигатель работает в режиме холодного запуска
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
Последний раз редактировалось ASK450; 05.09.2014 в 14:31.
ASK450 вне форума
Старый 05.09.2014, 14:26   #3
Dleen
Аватар для Dleen
Дело было в штекере map, но лямда все равно дохлая, ну хоть нормально за работал, тепературные датчики в норме!
Dleen вне форума
Старый 05.09.2014, 15:02   #4
ASK450
Аватар для ASK450
Я вообще без кислородника катаюсь и ничего .
ASK450 вне форума
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
