Старый 04.09.2014, 00:17   #1
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Angry Есть желающие поиграть в угадай мелодию? WJ 4.0
Форум наш оброс милиардом тем под названием не заводится, и чесн говоря на 5й странице бросил это занятие.
Кто хочет попытаться угадать мелодию? За верный ответ с меня пиво:)
Проблема : wj 4.0 дорест, периодически глохнет (в основном на холостых, иногда и на ходу), тут же без проблем заводится и как ни в чем не бывало едет дальше. На ходу глохнет не до конца: провал, если на газ нажать - протупится и поедет дальше.
Ошибок нет.
Как мне видятся причины:
1) дпкв
2) давление топлива
3) моторчик хх(сильно врядли)
С чего начать чтобы потратить наименьшее количество денег?
Кстате, в wj 2 топливных фильтра? Менять оба?
Кстате если вдруг кто-то из форумных мастеров скучает по выходным - готов заехать в гости:)
Паровозом к вышеперечисленному еще сальник КВ, какой то из датчиков коробки и еще куча всего, о чем вспомню:)
Задолбало меня в этой трахоме самому ковыряться, можт ей налево погулять захотелось....
El Toro вне форума
Старый 04.09.2014, 06:47   #2
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Я бы начал с топливного насоса и фильтра.
Замерь давление в топливной на СТО, стоит рублей двести...
Фильтр меняй который под авто в районе заднего моста. Еще два фильтра в баке, тоже меняются. Один в колбе насоса, второй внешний. Заодно проверь колечко в колбе в каком оно состоянии...
ДПКВ, ДПРВ высыпли бы ошибки, заморгал бы чек...
Моторчик ХХ, помой БДЗ с мотором ХХ... Много времени не займет...
Но сначала топливную проверь...
INTELligent вне форума
Старый 04.09.2014, 08:04   #3
он ездиет?
Старый 04.09.2014, 09:21   #4
mioiren
Аватар для mioiren
Марка: WJ 4.7 2000 был
ДХХ
ДПДЗ
Поменяй и должно все пройти - у меня были те же симптомы, только бери, желательно оригинал...хотя если денег нет, то можно от по-моему логана примерить ДХХ...(по крайней мере очень похож на Standard)
mioiren вне форума
Старый 04.09.2014, 09:34   #5
дпдз
Старый 04.09.2014, 11:22   #6
El Toro
Аватар для El Toro
dimanoid, ездиет как ни в чем не бывало.
El Toro вне форума
Старый 04.09.2014, 11:33   #7
вот и ездий, экономь деньги. я давно не считаю неисправностью то, что не обездвиживает машину))))
Старый 04.09.2014, 11:51   #8
El Toro
Аватар для El Toro
Ёсик, cерьезно? 0_о
Никогда бы не подумал... А как он ездит тогда? На расходомере?
Или у этих датчиков есть какой-то глюк, при котором они на секунду выключаются?
Измерять давление бесполезно-проблема не воспроизводима и очень редко повторяется:(
El Toro вне форума
Старый 04.09.2014, 11:52   #9
propolkin
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 99` 4.7L
Такая же проблема, как у автора темы. На днях отдам машину мастеру - на неопределённое время, как допилит. По результатам отпишусь. У меня ещё так бывает - заведусь, проедусь по двору метров 50, заглохну на ходу (км\ч 10-15), снова заведусь с пол оборота и поеду дальше без каких-либо проблем. Но, при этом, двигатель иногда подтраивает. Для большего описания симптомов интересующимся могу дать ссылку на сторонний форум - там тонна текста написанная мной.))))
Могу лишь добавить, что до этого дроссельная заслонка до недавнего времени была сильно загажена сажой. На прошлых выходных продули её, почистили моторочик ХХ (не карбоклинером, а чем было - ацетоном. Чистили аккуратно). После этого скинули клеммы с аккума на пол часа и переобучили двигатель держать холостые обороты. Результат - двигатель сталь ровнее работать, гораздо реже троить и глохнуть.
Но до этого была ошибка, указывающий на датчик уровня топлива. В целом тоже склоняюсь к тому, что надо смотреть топливный фильтр\насос, дпдз, дхх, дкнв.
Последний раз редактировалось propolkin; 04.09.2014 в 12:15.
propolkin вне форума
Старый 04.09.2014, 11:53   #10
El Toro
Аватар для El Toro
dimanoid, так-то оно так, тока вот на ходу глохнуть опасненько, можно новую дорогу проложить.
El Toro вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
