Старый 03.08.2010, 13:31   #1
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
По умолчанию ремонт дифференциала на анг+переводчик
мож кому пригодится:) http://www2.dana.com/pdf/X5001-CVSP.pdf
перевод тут http://translate.google.ru/#
а меня заинтересовал сьёмник c-293-pa(сьёмник подшипников) мож кто нибудь аналог делал а то у меня сьёмник заминает рег шайбы ориг c-293-pa стоит 180$ в штатах а в нём ничё особенного
пью и не курю
Последний раз редактировалось لعВовик ™ бухой69; 03.08.2010 в 13:44.
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 25.08.2010, 20:28   #2
لعВовик ™ бухой69
решил проблему со сьёмником :)) (прблема была со сьёмом подшипникоф диф -как снять и рег кольца не замять)вот придумал :)) под подшипником болгарочкой пройти с двух сторон (чтоб сьёмником с двумя лапами подципить) и всё окей работает и кольца не гнёт :)) регулировать стало намного легче
мож кому пригодится ! себе отрегулировал и больше негудит
а кстате если деформируешей муфты нет под рукой то её можно поправить (замерить размер и распримить примерно на 2 милиметра) вот так
молоточком окуратненько по кругу
пью и не курю
Старый 25.08.2010, 20:35   #3
Съёмник окей(если конечно корпус не развалится потом по выточки).
А вот втулку бы я не стал править...разгиб вобратно - не даёт той прочности.
Старый 25.08.2010, 20:39   #4
لعВовик ™ бухой69
неразвалится наверное :))(у меня тех образ и немного шарю :)) (ели чё отпишу) а втулку у нас купить пробл :((
а так всё равно хотел менять редуктор а тут на те рабочим оказался
пью и не курю
Последний раз редактировалось لعВовик ™ бухой69; 25.08.2010 в 20:41.
Старый 25.08.2010, 20:40   #5
в Твери?... ну в следующий раз мне пиши - я тебе почтой вышлю...
Старый 25.08.2010, 20:43   #6
لعВовик ™ бухой69
ок а поденьгам она чё ?(интересно)
пью и не курю
Старый 25.08.2010, 20:44   #7
если ждать 136рублей...если сразу 517 р. помоему...
пысы 117 р. 3 дня ждать...это щас.
Старый 25.08.2010, 20:52   #8
لعВовик ™ бухой69
недорого совсем если ждать :)( а то примить её минут 10) и всё равно она будет БУ
(а так она меняется тока при замене подшипников на червеке и замене сальника):)
пью и не курю
Старый 25.08.2010, 20:56   #9
Впринципе при замене подшипника .... но я и при замене сальника тоже заменю её.
Старый 26.08.2010, 00:45   #10
BORODA84
Аватар для BORODA84
А нафига почтой я могу в качестве курьера помочь,у меня друг каждые выхи гоняет в тверь на дачу
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
