Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty
Старый 01.09.2014, 19:26   #1
Алексей Саратов
Аватар для Алексей Саратов
Марка: Джип Чероки Спорт 2003 2,4
По умолчанию так у всех мкпп?
Купил чероки спорт 2003г. Вроде неплохой. Но меня удивляет переключение механической коробки. То что надо делать такие широкие движения, привык. Но то что передачи надо впихивать, а потом с применением усилия вытаскивать на нейтраль, как то настораживает. Жена справляется, но ее тоже напрягает. Масло в коробке залито в норме. Это исключаю. Читал тут, что вилки снашиваются, что в сцеплении могут проблемы быть. Но может я зря переживаю? Может так у всех и это особенность модели? Неприятных звуков при переключении нет. Благодарю откликнувшихся.
Алексей Саратов вне форума
Старый 01.09.2014, 21:13   #2
Beeams
Аватар для Beeams
Проверь нет ли утечек с гидропривода, когда жижи мало или она черная - именно так и работает МКПП, передачи вбиваешь, обратно вытаскиваешь
Beeams на форуме
Старый 01.09.2014, 21:16   #3
Алексей Саратов
Спасибо, завтра утром проверю.
Старый 02.09.2014, 07:34   #4
Алексей Саратов
Beeams, благодарю за идею, но дело не в гидроприводе сцепления. Он сухой, состояние жидкости не проверил. Туго закручено. Попробовал переключать передачи на заглушенном двигателе без сцепления. Всё с усилиями. Значит не сцепление. У меня две версии: или проблема внутри коробки, или проблема в шарнирах рычага мкпп. Мужики, если есть соображения, поделитесь пожалуйста.
Старый 02.09.2014, 19:02   #5
Алексей Саратов
Еще одну ерунду забыл описать. На нейтралке рычаг мкпп легко ходит влево и вправо на 1см в каждую сторону. Такой люфт это норма?
Старый 02.09.2014, 19:32   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Что за масло в каробе? Была такая проблема, слил тад 17 залитый предыдущим хозяином, залил ликвимолли с пониженным содержанием серы и скорости проваливаются сами, только нужно направить какую .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 02.09.2014, 21:29   #7
Алексей Саратов
Тоже мысль, sokol76. Не знаю, что они там залили. Надо поменять и масло и жидкость в гидроприводе для успокоения. Попробую в выходные.
Старый 07.03.2015, 17:52   #8
Алексей Саратов
Заменил сцепление в комплекте. Передачи стали включаться легко, без усилия. И почему то педаль стала мягче. Возможно из-за новой корзины.
Старый 07.03.2015, 18:23   #9
Beeams
Аватар для Beeams
Корзина значит была уже конченая)
Beeams на форуме
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
