Старый 01.09.2014, 08:45   #1
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Question Подключение второго акб, перенос генератора, второй генератор
Подскажите или киньте ссылку, интересно вот что
1- подключение второго акб, как сделать, видел у T-Max есть какая то коробулька для этого
2-Знаю что как то делают, переносят на 4 литровом моторе генератор вместо компрессора кондея на верх, там какое то крепление надо и вроде ремень от 2.5 литрового, но зато убирают ролики, вроде это плюс, короче надо как делают
3- возможность установки второго генератора, так как машина позже будет с лебедкой
dimchik-90 вне форума
Старый 01.09.2014, 11:58   #2
Vladimirec
Аватар для Vladimirec
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1990 гв, Renix, 4.0 л, AV4, NP242, lift 4"+, longarm 4 link, 33x12,5R15, СиБи
У меня стоит второй генератор и вторая акб в багажнике, генер стоит на кронштейне от праворукой машины, покупал у Дмитрия из Белоруссии, надо немного подпилить и усе встает. Ремень получился длиннее от кия какой то брал, по длине в академии. Системы независимые, вторая работает на доп свет преобразователь и тд, подключается по кнопке к основной через силовое реле от зила,если основная подсела, для пуска. Что то можно посмотреть в блоге по фото, либо на живой машине.
Vladimirec вне форума
Старый 01.09.2014, 12:44   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
Обсуждалось.
1. Есть, но грюнеры надежнее, хоть и сложнее в реализации.
2. А чем штатное расположение генератора не устраивает?
3. У меня 2 лебедки, 2 аккума и 1 генератор. Что я делаю не так? :)
origin вне форума
Старый 02.09.2014, 10:56   #4
Vladimirec
Обсуждалось.
У меня это из соображений личной паранойи, тк как езжу в одну машину на дальняк, и стоял с подумершим после купания генером в лесу, и до людей и трактора километров 50))) поэтому 2 независимые системы, хотя как недавно убедился, тож не панацея, а автомат с веревки не дернешь(((
Старый 02.09.2014, 11:25   #5
WhiteEagle
Не проще ли личную паранойю удовлетворить просто положив в багажник запасной генератор и заряженный аккум?
WhiteEagle вне форума
Старый 02.09.2014, 11:40   #6
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
http://www.drive2.ru/l/1491022/
Можем установить один на верх или два генератора.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 02.09.2014, 11:41   #7
WhiteEagle
Круто. )
А ремень какой подбирать?
Старый 02.09.2014, 11:49   #8
creepingdeath
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
Обсуждалось.
он внизу купается часто. я на xj перенёс наверх вместо компрессора кондея. так спокойнее.
creepingdeath вне форума
Старый 02.09.2014, 12:14   #9
FatFox
Можно еще поставить с водяным охлаждением от мерседесов\бмв ампер на 150-180, тогда можно будет хоть по крышу нырять)
FatFox вне форума
Старый 02.09.2014, 13:14   #10
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
генер родной, маленький и дохлый, подшипники игрушечные по этому купнув его в грязную лужу ему приходет карачун, причем полный, щетки сжирает или они подвисают, подшипники клинит или рвет тогда и корпусу хана он лопается, расположение этого дохляка под мотором не приемлимло потому что он в грязи купается даже если просто ехать по лужам изза брызг от колес, а если это брод или глубокая лужа то все! перенос на верх обязателен для тех кто ездит не только по асфальту, в идеале и генер другой но не обязательно
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
