Старый 31.08.2014, 09:24   #1
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
По умолчанию Приборка.
Столкнулся с таким глюком суточный пробег сам скидывается.Заводим машину смотрим например 235,6- проехали км 20 например ,было посчитано прибавилось.Заглушил,минут чере 10 завожу опять кажет 235,6.Потом засек такая же хрень с основным творица.Подвернулась приборка с донора,ну думаю заработает как надо.Короче ставлю записал пробег старой,завожу ,на донорской появляются такиеже показания.Поездил посмотрел глюк продолжается.Самое главное он непостоянен,можно несколько дней ездить,потом опять скинет.Получается показания пробега в мозгах.Как быть?Может кто сталкивался?
Бородатый вне форума
Старый 02.09.2014, 23:15   #2
Бородатый
Неужели неукого такого небыло???У меня лоредо все вычисления в голове и по приборке
Старый 02.09.2014, 23:21   #3
ща Степанычу скину.
Старый 02.09.2014, 23:48   #4
Бородатый
Списывался я с ним.Несталкивался он.Походу мозг менять.
Старый 02.09.2014, 23:51   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Мы вроде это обсуждали, всегда думал что у рестайловой ZJ пробег хранится в самой приборке, то что в мозгах есть свой пробег я знаю, но думал что приборка самодостаточна, похоже сильно ошибался, так что не знаю чем помочь
Степаныч вне форума
Старый 03.09.2014, 00:19   #6
Бородатый
Печально.Что искать и покупать?Может по ценнику соерентируете?
Старый 03.09.2014, 05:20   #7
так жеш ЭБУ Сергей и искать. может есть у кого подменный.
Старый 25.10.2014, 22:20   #8
шилин с в
Аватар для шилин с в
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
Бородатый,
была такая же байда. 98Г. 5.9
Пропаивал всю приборку. Там стоит микросхема пзу -каторая хранит информацию пройденного пути. При выключении зажигания почему то происходит сброс на предыдущий пробег. дальше заморачиваться не стал - все работало года 1.5
Но в данный момент опять та же фигня . Мозги по моему не причем.
Удачи.
шилин с в вне форума
Старый 25.10.2014, 22:27   #9
alekssandr
по моему в рестайле пробег в бодике, так как ставил на америкоза щиток с канадца, он тут же выдал пробег в километрах в пересчете с миль, которые были на старом щитке..а вот на вж точно в щитке
alekssandr вне форума
Старый 25.10.2014, 23:33   #10
Бородатый
Я менял приборку...написано выше.Пробег без изменений,толку ноль.
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
