Старый 30.08.2014, 14:08   #1
syva4
Марка: ZJ
По умолчанию Таблица зажигания сток PCM рестайл 5.2 96 год
Это таблица из редактора стоковой прошивки ZJ 96 год мотор 5.2.
Горизонталь - показания MAP в мм рт. ст.
Вертикаль - обороты.
Поле - углы.
Отката по ДД нет, т.к. нет самого ДД, соответственно, углы с завода заданы такие, при которых ничего не должно разрушить мотор (т.е. перестраховка).
Кто, что думает об этих углах? Может есть у кого опыт чип тюнинга? Хочется послушать мнения.
Последний раз редактировалось syva4; 03.07.2015 в 23:54.
syva4 вне форума
Старый 30.08.2014, 22:19   #2
чот дофига большие углы. это от субкомпа?
Старый 31.08.2014, 04:35   #3
syva4
Марка: ZJ
dimanoid, это из заводского PCM.
syva4 вне форума
Старый 31.08.2014, 21:56   #4
вообще я пересмотрел щас прошивки, угол опережения около 6000 около 40. в целом у тебя нормально. а вообще прокатывать надо. я у одного типа в свое врямя брал прибор, определяющий возникновение детонации. чистый самопал, но работало. возможно в нете схемы есть.
Старый 01.09.2014, 02:16   #5
syva4
Марка: ZJ
dimanoid, не, это не мои углы. Это СТОК у всех ZJ c компом 56041170, а может быть не только с таким компом...
syva4 вне форума
Старый 01.09.2014, 15:01   #6
вообще последнее куда стоит лезть, это таблица углов опережения. тем более без ДД.
на турбее ее очень сложно выставить по-человечи из-за нелинейности характеристики давления на впуске.
у тебя сколько надавлено?
или у тебя компрессор? я уже не помню чото
Старый 01.09.2014, 15:39   #7
syva4
Марка: ZJ
dimanoid, компрессор.
syva4 вне форума
Старый 01.09.2014, 16:29   #8
какая давка максимальная?
если прошивку слил, попробуй открыть ее CTPro. эта таблица - 3Д график. пока ее не откроешь в редакторе, никуя не поймешь. я пытался щас на бумажке построить 3Д модель, получилась херь какая то.
Старый 01.09.2014, 17:00   #9
syva4
Марка: ZJ
До 1.2 бар на 5500 оборотах.
Вот еще.
Последний раз редактировалось syva4; 01.09.2014 в 17:09.
syva4 вне форума
Старый 01.09.2014, 22:29   #10
впринципе выглядит обычно для атмосферки.
вот карта от эвика восьмого, она как и большинство других сделана не по расходу а по расчетной нагрузке, но экстраполировать можно. в принципе будет понятно что нужно делать)))
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
