Старый 30.08.2014, 07:53   #1
никон
Марка: cheroke xj-92г
По умолчанию комп не реагирует на отсоединение
Были проблемы с развитием оборотов,проблема оказалась в сетке бензанасоса.Грешил на лямбду сначала,пробовал отсоединять датчик,так комп не показывал отсоединение,почему,комп тупит или датчик.
никон вне форума
Старый 30.08.2014, 10:32   #2
ошибка не загорается что ли? проблемму расширено опиши.
Старый 30.08.2014, 15:04   #3
никон
При отсоединении разъема не загорается чек
никон вне форума
Старый 31.08.2014, 08:44   #4
весело а если другой датчик какой нибуть отсоединить?а ключем ошибки считывал?
Старый 31.08.2014, 15:24   #5
никон
Как то отсоединял датчик температуры-загорался,перегорел предохранитель питания бензонасоса-загорался,отсоединял датчик MAP-загорался,а в данном случае них...,а ключем ошибки не считывал,судя по энцеклопедии должен чек загораться
Последний раз редактировалось никон; 31.08.2014 в 15:27.
никон вне форума
Старый 02.09.2014, 04:43   #6
u041348
Аватар для u041348
как вариант он не сразу загорается при отключении лямды, минут через 5.
u041348 вне форума
Старый 02.09.2014, 05:56   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Бывает и через сутки, мозг маниторит его долго.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
