Старый 29.08.2014, 22:07   #1
dimarik
Марка: гранд чероки wj 2003 Н.О
По умолчанию раздатка 247 щелчки
мужики ставлю раздатку на понижайку...акп в режим D и жуткий треск и щелчки...раздатке кердык?и заменил только хвостовик(тек зараза)....раздатку сложно если что заменить?яма нужна?
dimarik вне форума
Старый 29.08.2014, 22:54   #2
yaromir
как шрус который на раздатке поживает? либо цепь менять надо. раздатку можно не снимать. открутить поперечину предварительно подставив под акпп домкрат или чурку и половинить.
yaromir вне форума
Старый 29.08.2014, 22:57   #3
senator864
Аватар для senator864
Как-то радикально. Потек хвостовик - меняем хвостовик (а можно сальник). Раздался треск и хруст - замена раздатки. Может для начала диагностика? А яма нужна однозначно.
senator864 вне форума
Старый 30.08.2014, 09:03   #4
dimarik
сальник менял-не помогло...я так с коробкой на шниве намучился...мне спецы два раза перебирали..запчасти сыромятина..пока новую коробку не поставил.....
dimarik вне форума
Старый 30.08.2014, 10:01   #5
это цепь подохла. продолжишь эксперименты, уипешь звезды
Старый 01.09.2014, 09:39   #6
Включаем понижайку, втыкаем D и тормоз не отпускаем и треск? Так это понижайка недовключилась. Или включаем понижайку, втыкаем D и начинаем ехать и треск? Тогда на цепь похоже. Если первое, то цепь тут не при чём!!!
Старый 01.09.2014, 11:22   #7
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
если первое - смотреть тягу от рычага, у меня такое было как только купил машину. дел на 20 мин выставить.
ромус вне форума
Старый 01.09.2014, 13:22   #8
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Вопрос такой: если цепь растянулась, она дает гул как от моста, только звук другой тональности грубее плюс небольшая вибрация на 80 км/ч.? Мост исключил, т.к. тональность от газа и сброса не меняется.
Сегодня вкорячил кардан на крестах передний, резко стартанул с места, три раза как щелнуло (довольно громко). Потом попробовал на понижайке с тормозом, щелкает зараза как будто клинит что-то. Треска при этом нет. Так понимаю цепь.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 01.09.2014, 17:13   #9
Может ГУК щёлкать.
Старый 02.09.2014, 02:47   #10
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Про гук не подумал, вроде он без люфтов, правда не разбирал его и кресты старые все оставил. Ну на цепь я думаю все же попал, масло сливал с раздатки черное, видимо цепь башмак грызет.
C cobratransmission.com цепь кто нибудь заказывал? Или лучше omix-ada заказать?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
