Старый 29.08.2014, 16:00   #1
Александр Михайлович
Аватар для Александр Михайлович
Марка: WJ 4.7
По умолчанию омыватель заднего стекла WJ
Вобщем решил сделать омыватель заднего стекла. снял подкрылок там 2 моторчика. 1 соответственно работает на стекло, а 2 не работает. достал его и кинул на акум. работает- живой. ставлю на место подключаю( 2 клеммки у меня висит), зажигание и начинаю подрулевым рычажком включать. не работает!!! смотрю в косе еще 2 бесхозных проводка есть. пытаюсь и к ним моторчик подключить и конечно чуда не случилось!!!! . ну соответственно глянул предохранители № 8,29 . все цело. (на всякий случай новые воткнул). зажигание - рычажок кручу верчу и чуда не случается( че за хрень). я так понял в косе 1 пара проводов на 1 моторчик. 2 пара на другой. 3 пара это противотуманка и 4 это был датчик наличия жидкости в бочке ( у меня его нет(ампутирован)). Вопрос! ГДЕ МНЕ РЫТЬ!!! ЧТО КОВЫРЯТЬ!!! МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ!!!!
Александр Михайлович вне форума
Старый 31.08.2014, 18:26   #2
тестер в руки. универсального совета тут нет
Старый 04.09.2014, 13:03   #3
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
А манипуляции случаем не при открытом багажнике или стекле делались?
Сашка М вне форума
Старый 23.10.2014, 00:44   #4
Виктор87
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Ребят подскажите пожалуйста номерки моторчиков
Виктор87 вне форума
Старый 23.10.2014, 08:29   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
Как пипку заднего омывателя снять? Засорился он у меня, даже не продувается из салона. Не зная боюсь сломать.
darkcorp вне форума
Старый 23.10.2014, 10:44   #6
попробуй проволочкой прочистить. его даже в руках проволочкой придется
Старый 01.11.2014, 09:56   #7
Сашка М
Аватар для Сашка М
Нашатыря купи, попробуй шприцом в трубку затолкать. От незамерзайки в трубках бывает образуется некая гадость похожая на губку
Сашка М вне форума
Старый 01.11.2014, 11:51   #8
Sea hunter
Аватар для Sea hunter
Марка: WJ
Компрессор подключи и дунь, через шланг омывателя под капотом, говно вылетит. Мне в такой-же проблеме помогло.
Sea hunter вне форума
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
