Марка: ГЧ WJ 4,7 2000
Греется клемма на генераторе, до красна хоть прикуривай.
В чем причина? |
Марка: jeep wj 4.7 limited Quadra-Drive / ZJ 5.2 востанавливаю
Разбирать-чистить что окислилось-собирать.
Марка: WJ 4.7 Laredo
Вариант КЗ не рассматриваем? А то уж больно похоже. Где тонко, там и греется. Измерь сопротивление между "греется до красна" и массой. Если отличается от бесконечности - ищи КЗ.
При КЗ вылетают диоды и пропадает зарядка. Причем очень быстро. Если зарядка есть, то налицо хреновый контакт. Открутить гайку, почистить болт, почистить наконечник провода, проверить заделку провода в нем, заменить шайбы и гайку и все должно быть нормально.
Иногда не полное КЗ, а в виде паразитной нагрузки. Я согласен с чистить/менять, но доп. проверку устроить так же желательно.
