Марка: COMMANDER 4.7
Вообще опишу ситуацию:сначала ни текло ничего)но,после поездкев 200км по шоссе заметил течь в районе левого колеса,думал антифриз,оказалось нет,жидкость красного цвета,боялся что масло автомата,но нет на проверке оказался ГУР.
Вопрос вот в чем,течет как то странно,капает с нижнего левого патрубка охлаждения двигателя который идет по моему в помпу.Т.е. на нем собирается и с него уже разбрасывает вентилятором от кондея и просто капает вниз.Втыкал в это все два часа,не хрена не смог понять от куда бежит то?шланги Гура находятся ниже этого парубка, сам бочок гура в отдалении от него,если все таки масло автомата от вроде шланг то этот тоже ниже патрубка.....не понятно от куда бежит то? Мужики,может у кого было что подобное?
атф ка небось надоть трубки охлаждения АКПП опресовать
У меня такое было! Течь из соеденения бачка с корпусом насоса, там стоит колечко резиновое типа сальника. Так вот когда разобрал оно не круглое а плоское уже и дубовое. Пошел на рынок подобрал похожих штук 5 по 10руб. и поставил одно из них которое больше подошло по размеоам! И все уж год сухо!
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Было- жидкость уходила не кретично но засерало слева конкретно - пришлось менять насос полностью, т.к снизу стояла резбовая пробка которую претянули и лопнул корпус насоса, ремонту не подлежало. На новом насосе этой пробки нет отлито целиком. Кстати со старым насосом на малых оборотах руль был тяжелым, после замены обе проблемы были решены.
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
было, расслоилась трубка обратки, заменил на подходящую по размеру (вроде от газели)
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным. |
Определись точно от куда жидкось внимательно нужно смотреть если с гура то єто с задней крышки гура там резиновое колечко стоит и капать будет именно на патрубок системы охлаждения а потом раздует еще его было такое .
![]() Уаз? Не , не люблю - у меня jeep Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ! |
#8 |
#9 | |
АТФ +4 - вишневого цвета - скорее всего шланги... |
