Старый 26.08.2014, 22:30   #1
малой85
Аватар для малой85
Марка: гранд 94 4 L
По умолчанию проблема с коробкой
День добрый , проблема с коробкой встала в аварийный на 3 передачу , делал капиталку у сергея на риге 4тыс км назад . Версий было много мол блок управления поменял ничего ,и тд . можно ли самому решить проблему или к спецам заранее спасибо
малой85 вне форума
Старый 26.08.2014, 22:35   #2
пробуй заменить блок управления - были случаи выхода из строя.
проверь ошибки : http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm
прозвони праводку : http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...n/42re/tcm.htm
Старый 26.08.2014, 22:46   #3
малой85
Аватар для малой85
Марка: гранд 94 4 L
был у сергея блок менял ошибки считывал все норм показывает нужен спец у трех узнавал 3 разные версии либо предлогают за немыслемые деньги избавится от проблемы , понятночто при на личии лаве пошел коробку новую взял раздатку да че там машину поменял и все
малой85 вне форума
Старый 26.08.2014, 22:50   #4
праводку прозванивай.
Старый 26.08.2014, 22:56   #5
малой85
Аватар для малой85
Марка: гранд 94 4 L
жгут проводов от коробки менял на б у не каких изминений неисключаю что жгут б у тоже не айс
малой85 вне форума
Старый 26.08.2014, 22:57   #6
ну короче я думаю так что если блок вываливается в аварию а ошибок не выкидывает значит ему хана либо на него не приходит (либо отваливается) питание.
Старый 26.08.2014, 23:01   #7
малой85
Аватар для малой85
Марка: гранд 94 4 L
для меня непроблема по локоть в масле и грязи по подвески вообщем по механической части по ковырятся а по электронике я на вы сней
малой85 вне форума
Старый 27.08.2014, 01:02   #8
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Как вариант заменить говернер и датчик давления на заведомо исправные...
Олег_Ц вне форума
Старый 27.08.2014, 01:14   #9
Dikson
Аватар для Dikson
Уже не посчитать , сколько коробасов отремонтировали у Сергея и всё тфу ( три раза через левую сторону ) работают как с завода . Проверяй перефирию , если в том жгуте не уверен , подкинь другой .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 27.08.2014, 08:57   #10
малой85
Аватар для малой85
Марка: гранд 94 4 L
а по точнее гувернер это что я дилитант несудите строго за глупый вопрос , был у сергея он смотрел говорит коробас саленойды датчик давления в норме типо электрика барахлит а я сней на вы к кому можно обратится а то погода неайс мелкого в сад водить
малой85 вне форума
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
