Старый 26.08.2014, 21:20   #1
viktor 1993
Аватар для viktor 1993
Марка: jeep cherokee 1991
По умолчанию помогите выставить зажигание
всем вечер добрый у меня джип чероке 4 литра бенз,механика,облодатель этой чудо машины 6 месяцев, у меня проблема с настройкой зажигания,раз 50 выстовлял,ну не как не могу попасть как надо.то заводится с пол пина,газу чуть даш пых пух и заглох,на зуб в перед или на зуб назад вообще не заводится,гдет месяц назад электрик менял мне полностью трамблер,а трамблер мне подогнал знакомый ну типо рабочий,и после того как поставили трамблер он начал у меня заводится с 4 или с 5 раза,на холодную по лучше заводился а на горячую бывало не мог завести,а со столкача без проблем заводился,и короче полез я в это зажигание и не как не могу его выставить,до этого я поменял бенз насос,не помогло
viktor 1993 на форуме
viktor 1993 вне форума
Старый 26.08.2014, 21:25   #2
Какого года машина? И с чего поставили трамблер?
Старый 27.08.2014, 00:04   #3
Выставляешь передний шкив по метке:
Клапана первого цилиндра при этом должны быть закрыты. В таком положении колена и распреда трамблер вставляется так, чтобы бегунок смотрел на контакт первого цилиндра. Ошибиться на зуб нереально, тогда бегунок уходит мимо контакта достаточно сильно.
Старый 27.08.2014, 09:56   #4
viktor 1993
машина 1991 года,я ставил как вы говорите,по меткам как положенно,бегунок смотрит на контакт первого цилиндра,собираю,заводится,газу чучуть и чих пых,как будто много воздуха поступает,а трамблер то ли с 1989 или 1994 года,чесно сказать не могу, но точно знаю что внутренности разные у трамблеров
Старый 27.08.2014, 18:57   #5
Если разные, то скорее всего трамблер с 89 года, тогда работать не будет.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...ED%FF%E5%EC%FB
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 27.08.2014 в 19:01.
Старый 28.08.2014, 10:06   #6
viktor 1993
огромное спасибо за помощь,сегодня буду ставить родной трамблер,как поставлю отпишусь.
Старый 30.08.2014, 15:52   #7
viktor 1993
поставил трамблер,выставил по метке,и не заводится,поехал на базар купил новые свечи,вкрутил,и с пол пина завелся
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
