Старый 26.08.2014, 15:40   #1
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
Arrow Изменить геометрию рычагов
Люди добрые, слыхал что можно сделать подобное...
В общем лифтанулся на 2" проставочкой и разумеется подвеска стала жестче, как я понимаю из-за ухода рычагов от параллели с землей.
Вопрос: как штатные рычаги вернуть к прежней геометрии?
btrmix вне форума
Старый 26.08.2014, 16:03   #2
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от btrmix Посмотреть сообщение
при двух не кретично можно штатные оставить.
жеще стала потому что надо удленить стабилизатор.
скорее всего его натягивали.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 26.08.2014, 16:12   #3
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
стаб остался штатный, да
btrmix вне форума
Старый 26.08.2014, 16:14   #4
Узогнуть. Если стоят рычаги от WJ с овальным сайленблоком. Тогда он стоит горизонтально земле и работает правильно.
Тут еще убиваем одного зайца, при таком изгибе рычаг удлиняется на 1 см и кастор в норме))
Последний раз редактировалось Skydive; 26.08.2014 в 16:16.
Старый 26.08.2014, 16:31   #5
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
рычаги увы прямые, стоковые видать...
т.е. покупать от WJ и гнуть? а сколько и какие рычаги нужны?
btrmix вне форума
Старый 26.08.2014, 16:39   #6
Можно и стоковые изогнуть.
PS. От WJ нижние передние мощнее конечно же..
Старый 26.08.2014, 19:36   #7
Стоковые рычаги после таких манипуляций рвутся рядом со сваркой.
http://www.drive2.ru/l/4014327/
Старый 26.08.2014, 19:47   #8
Зевая.. От сварщика зависит..
Старый 26.08.2014, 20:10   #9
От последующей эксплуатации зависит. Потому как стоковые рычаги при больших ходах подвески работают еще и как торсионы. Если конечно поставить адовый стабилизатор, чтобы подвеску зажать по самые немогу и не вывешиваться на диагоналку, то все будет пучком.
В виджеевских рычагах потому и стоят сайленты овальные, потому как они жестче и на кручение уже не работают.
Старый 26.08.2014, 20:46   #10
btrmix
Аватар для btrmix
Марка: ZJ 4.0
подскажите, B52088217AB данные рычаги от WJ? они не различаются на правый-левый?
btrmix вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
