Старый 25.08.2014, 21:48   #1
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
По умолчанию Выключатель света от ZJ на XJ.
Доброго времени суток.
Ставлю на XJ переключатель света от дорестайлового ZJ + реле на свет. Все провода подключил и всё даже работает, но возникло несколько вопросов.
В XJ колодке осталось три не подключённых клеммы:
1. Два тонких фиолетовых с красной полосой провода идущих в одну клемму.
2.Тонкий голубой провод.
3.Тонкие чёрный с желтой и чёрный с оранжевой полосой идущих в одну клемму.
В ZJ переключателе тоже остались свободные провода:
1. №3 розовый с синей полосой.
2. №13 голубой с красной полосой.
3. №11 коричневый с чёрной полосой
На что идут эти провода?
Плюс на габариты и ближний-дальний свет я брал с толстого красного провода с белой полосой. Есть подозрение, что это сделал не правильно и габариты должны идти от отдельного провода (от какого?) т.к. при выдёргивании 15А предохранителя габарит, они не гаснут.
В общем буду благодарен за любую информацию.
Если кому-то будет интересны подробности по подключению Zj переключателя на XJ, после того как совсем этим разберусь выложу описание с фото.
=MagnuM= вне форума
Старый 25.08.2014, 23:31   #2
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
черный с оранжевой полосой это вроде как подсветка приборки и кнопок
фиолетовые с красной полосой, мне показалось они больше синие, это как раз габариты
Carrtman вне форума
Старый 26.08.2014, 21:11   #3
=MagnuM=
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
На данный момент черные с полосками проводм не подключены, а подсветка работает.
Где-то уже проскакивала инфа, что синии с красной полосой (у меня они больше на фиолетовые похожи) это входящий плюс на габариты. Но у меня на них нет напряжения, хотя на предохранитель N15 напряжение приходит. Может что-то с проводом (как рас полез переключатебь менять из-за погасших габарит)?
=MagnuM= вне форума
Старый 28.08.2014, 11:36   #4
=MagnuM=
Ответы всё ещё ищутся
=MagnuM= вне форума
Старый 06.09.2014, 22:56   #5
Baj
Аватар для Baj
Меня интересует как ты этот блок от zj впихнул в xj ? Он же большой , ну не как туда не лезет! Фото плиз !
Baj вне форума
Старый 12.09.2014, 09:04   #6
=MagnuM=
Сообщение от Baj Посмотреть сообщение
Пока панель разобрана, не хватает времени доделать всё. Как соберу, скину фото
=MagnuM= вне форума
Старый 12.09.2014, 09:11   #7
=MagnuM=
Пока панель разобрана, не хватает времени доделать всё. Как соберу, скину фото.
Печально только, что на этом форуме ответов на свои вопросы не дождёшься. Даже люди которые знают, ничего не отписали и это уже не первый раз. Далеко этому форуму до "УАЗбуки", очень далеко((. Опять, что ли УАЗ купить...
=MagnuM= вне форума
Старый 12.09.2014, 11:23   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
Ну так я вроде как ответил вам, по проводам переключателя, вы все еще не разобрались?
ПО XJ
Синие с красной полосой это выход на габариты
Голубой провод это для звукового оповещения об открытой двери со вставленным ключом зажигания, идет в концевик водительской двери
Две черных с полосками это питание габаритов, с них на переключатель идет питание, далее на два синих с красной полосой и далее соответственно на лампы
ПО ZJ
Розовый с синей полосой, принудительное включение света в салоне;
Голубой с красной полосой, включение режима АВТО (на XJ его нет)
Бежевый (не коричневый) с черной полосой, силовой выход на включение головного свет, идет на подрулевой переключатель и уже оттуда делится на дальний и ближний. Кстати, если он у вас не подключен остался, то как у вас все работает, не совсем понятно.
И да, как уже писал, судя по цветам проводов у вас переключатель от рестайлового ZJ, у дорестайла цвета другие.
Степаныч вне форума
Старый 12.09.2014, 16:38   #9
=MagnuM=
ПО XJ
ПО ZJ
Спасибо! Это не совсм в Ваш огород камень был. Я вродебы уже разобрался, по крайней мере свет и всё остальное работает.
Из непонятного: остались лишние провода на обоих выключателях (позже посмотрю какие). Не нашёл какой провод отвечает за автосвет в ZJ и как его вообще заколхозить в XJ чтоб работал. Какая-то ерунда с регулировкой яркости подсветки. Если к регулировке подключить только светодиод идущий на подсветку самого переключателя, яркость регулируется. Если добавить всю остальную подсветку (приборы и прочее), то как только хоть чуть-чуть пытаюсь сделать подсветку послабее, всё гаснет. Вместо лампочек везде стоят светодиоды, но с родным переключателем хоть не сильно, но убавить яркость можно было.
=MagnuM= вне форума
Старый 12.09.2014, 17:49   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На автосвет я отметил провод, голубой с красной полосой, но нужен блок управления этим самым автосветом, у вас его нет. Та же история с подсветкой приборов, нужен блок электронный, у вас ранее напрямую могучей спиралью реостата все регулировалось.
Степаныч вне форума
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
