Старый 25.08.2014, 20:44   #1
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
По умолчанию бензонасос help
Помогите советом, может было у кого подобное:
Когда поворачиваешь ключ зажигания не срабатывает бензанасос(реле щелкает однократно), если ключевым раз 20 включить выключить зажигание то начинает щелкать релешка(много раз щелкает) и бензанасос начинает качать..
Ps я с телефолна и поиск на на нем не работает, киньте ссылку плиз если уже было
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 25.08.2014, 20:59   #2
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Сейчас поставил релешку с туманок, она без крышки у меня, и вобщем видно как она работает. Когда контакты на ней вручную замыкаешь насос включается. От куда приходит управление релехой?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 25.08.2014, 21:05   #3
Николай Пименов
от блока управления двигателем вестимо... массой. А плюс идет от преда через ключ зажигания (по общем с ещё кучей потребителей на одних и тех же контактах).
Есть мнение, что не контачит ключ, но для дальнейшего лазения по схеме нужен год авто.
Николай Пименов вне форума
Старый 25.08.2014, 21:16   #4
МИХА787
Аватар для МИХА787
Читал тему что пересыхает конденсатор в блоке управления двигателем, который отвечает кокраз за это, его перепаивают и и все ок!
МИХА787 вне форума
Старый 25.08.2014, 21:42   #5
Николай Пименов
Правильно читал, и такое бывает. И тоже от неоднократного включения зажигания "прочухивает".
Меня смутило, что сдохло резко - конденсатор всё же некоторое время сохнет, не резко.
Старый 25.08.2014, 21:59   #6
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
96 год по птс, но дорестаил
Сначала как я понял нужно посмотреть что не приходит на реле, плюс или минус на управление, завтра с тестером заморочусь посмотрю, отпишусь тогда
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 25.08.2014, 22:19   #7
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Он не сразу помер(забыл написать) сначала проблема была плавующей, потом стал заводиться со 2-3 попытки, потом хуже, грешил на насос, думал бенз в бак уходит и возил с собой запасной ждал когда тот подохнет, сегодня завелся с большим трудом , полез сначала в элекьрику и понял что не в насос дело
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 25.08.2014, 22:55   #8
Николай Пименов
2 или 3 конденсатора в блоке управления двигателем.
Временно можно принудительно подать массу на обмотку реле (доехать до цивилизации).
Старый 25.08.2014, 23:20   #9
кондера 3 стоят в стабилизаторе.
на реле бензонасоса идет два провода плюс с замка зажигания и минус с ЭБУ . минус приходит кратковременно если исправен дпкв и только два раза - потом эбу уходит в режим тестирования - надо стартером покрутить что бы сбить режим.
Старый 25.08.2014, 23:42   #10
Николай Пименов
Ну как же кратковременно - секунды 2-3 точно, накачать бензина в рампу. Не так чтобы ВЖ-и тишина, ВЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ - и только потом тишина.
А режим тестирования на 95 годе ещё не отключили ли? Там же отключали тестирование ключом "чтоб все подряд коды не читали и не парили мозг потом"...
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
