Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ) 4.7 V8
Продам зетку 96 года, лимитед, двигатель 5.2 ,раздатка 249. Пробег на указателе 437000 ,но двигатель и коробка менялись на контрактные 15000 км. назад.
Двигатель ,коробка ,раздатка работают хорошо. Кондер есть ,но работает или нет не знаю ,не заправлял. Круиз работает. По кузову в некоторых местах нужно еще прикладываться ,пол в норме (переваривался с пассажирской стороны бывшим владельцем) ,пороги вроде в норме. Дверь багажника под замену. Передний мост гудит. Документы в порядке. На сегодня сделано : - отремонтировал водительское кресло ( каркас был сломан ) - поставил новое лобовое стекло - замена рулевых тяг и наконечников - замена подушек двигателя и коробки - замена ШРУС переднего кардана -замена помпы -заменил все подшипники в роликах -замена крестовин карданов -замена тросика газа (старый распушился и заклинило ) - сайленты нижних рычагов - сальники мостов и раздатки - замена масла в мостах (5000 км. назад), двигателе и коробке ,фильтров (менял 1000 км. назад ,перед перегоном к ПМЖ ) - методом описанном в библии http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/doors.htm сделал новые петли водительской двери ,разобрал , прочистил и смазал все замки ,отрегулировал все двери - заменил замок зажигания (был раздолбан ) - заменил сломанный люк - заменил заднюю правую дверь - заменил передние крылья Покупал под восстановление и монстрострой ,но из-за резко изменившихся жизненных планов и ПМЖ автомобилем заниматься времени нет и минимум год не появиться. Автомобиль будет стоять ,а техника должна работать. Ценник вижу 170 000 ,торг будет. Автомобиль в Чехове. Тел. 8(985)917-61-07 Последний раз редактировалось Roman613; 02.10.2014 в 18:55. |
Марка: пока нету
Почему то я вспомнил пазики советские с таким же тюнинхом
#10 |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
