Марка: xj laredo 87г 4.0 AW4 renix
Опять пропала искра. Поставил новую катушку с комутатором, дпкв. Толку ноль. На эбу сигнал с датчика идет, с выхода на желтый провод не выходит сигнал на комутатор. В чем может быть проблемма? Как проверить эбу? До этого менял коробку, перед заменой искра была.
Марка: 1
сам завелся только позавчера,было тоже самое,пропала искра поменял катушку ,прозвонил проводку,полазил по форумам и после этого проверил напряжение на оранжевом проводе кажись 8ой на мозгах,все доходит все есть а искры нет, визуально проверил провода высоковольтные вроде целые,а выяснилось что снаружи центральный провод целый а внутри выгорел весь вот и искра пропала...заменил провода и все как бабушка отшептала....
