Старый 22.08.2014, 23:40   #1
sumarokov
Марка: XJ88
По умолчанию ДПДЗ (TPS) Renix
ДПДЗ (TPS) Renix
т.е. датчик положения дроссельной заслонки
Вопросы
я так понял ДПДЗ на мопаре одинарный?
мозги коробочные одинаковые у AW4(мопар реникс)?
можно на реникс поставить одинарный датчик?
может кто знает от чего (от какой другой машины) к нам подходит этот несчастный датчик, может кто от чего приколхозил?
ДПДЗ на реникс (3300 4650) стоит 2600р
жаба душит за двойное сопротивление 4,7кОм заплатить такие деньги
(некоторое время назад покупал мотор холостого хода так родной стоил 3000, а потом где-то нашел что от логана подходит результат 300р)
Последний раз редактировалось sumarokov; 22.08.2014 в 23:42.
sumarokov вне форума
Старый 22.08.2014, 23:54   #2
Двойной датчик на рениксе стоит для того, чтобы коробка знала положение педали. С одиночным она работать не будет, кроме того мопаровский датчик физически не встанет на рениксозаслонку без переделок, там разный привод.
Коробочные мозги так же разные, визуально отличаются цветом разъема, по подключению отличаются как раз этим датчиком, на рениксе он сам по себе, на мопаре сигнал о положении педали идет напрямую с моторных мозгов.
Как вариант можно попробовать собрать бутерброд из двух одиночных датчиков положения.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 22.08.2014 в 23:58.
Старый 23.08.2014, 00:19   #3
sumarokov
Марка: XJ88
Думаю бутерброд из 2-х датчиков собрать будет проблематично т.к. они практически не разборные.
Проще будет купить сопротивление переменное и его приколхозить.
Про цвет можно просветить (у меня серый)
Старый 23.08.2014, 00:36   #4
На мозгах под мопар разъем зеленый.
Старый 23.08.2014, 00:38   #5
sumarokov
Марка: XJ88
Спасибо.
Старый 23.08.2014, 01:06   #6
на реникс акпп можно поставить акпп с мопар но надо чють чють доделать нужно докупить зарядку от прикуривателя уисбишную )) где то видео было)) или позвони расскажу.
Старый 23.08.2014, 01:14   #7
вот. выгрузил на ютуб:
Старый 23.08.2014, 08:17   #8
От датчика положения на коробку это не избавляет.
Старый 23.08.2014, 14:36   #9
sumarokov
Марка: XJ88
Есик твое видео натолкнуло на мысль померить напряжение на контактах d2 и d3
так вот d3-(-) d2-пусто
а на рениксе еще есть d1 так вот там +5в
далее с разъемами
у меня 4-х контактный (квадратный) это коробочный
3-х контактный (прямоугольный) это дрыгательный
далее припаиваю к квадратному разъему переменный резистор 6,8кОма
(черный "минус", синий "плюс", белый съем напряжения)
и опа на контакте d2 4,6в
ну в общем коробка поехала (начала переключать передачи)
Как сказал Спанчбоб "От датчика положения на коробку это не избавляет."
Старый 24.08.2014, 14:40   #10
Как вращение со старого датчика передаешь? Сделал бы фоток, чтоли :) Мне то пофиг, у меня меха и датчик одноэтажный, а вот автоматчикам будет полезно.
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
