Старый 22.08.2014, 19:33   #1
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
По умолчанию Замена масла в АКПП поэтапно ) почти полная
приветствую наткнулся на видео
сомнительного паренька
все же кто нибудь пробовал ?
[youtube]
voinchesti вне форума
Старый 22.08.2014, 19:52   #2
Dfcbkbq
Марка: пока нету
Херь!!! Снимаешь шланг с радиатора маслоохлаждения, заводишь, кпп в драйв, нога на тормозе ( только обязательно вдвоём) , масло погонит таким потоком, один за рулём второй смотрит, как только масло кончилось, машина глушится как есть ( кпп остаётся в драйве) и всё, заливаешь свежее масло , заводишь, кпп в паркинг, доливаешь масло и вуаля, масло заменено полностью
Dfcbkbq вне форума
Старый 24.08.2014, 22:36   #3
Нафига такие сложности? Слил, сколько слилось, залил по уровню... Проехал 150-200 км, слил сколько слилось, залил по уровню... И так пару-тройку раз... Все.
Старый 24.08.2014, 22:46   #4
только масла уйдет 20 литров
Старый 24.08.2014, 22:52   #5
Сообщение от Dfcbkbq Посмотреть сообщение
в нейтралке
Старый 25.08.2014, 09:13   #6
+ литров 10 от нормы... Но, т.к. все масло и не сливается целиком, то чуть больше полного объема АКПП...
Старый 25.08.2014, 14:12   #7
итого 20)))
Старый 25.08.2014, 15:39   #8
итого 20)))
Почему же? Сколько ВСЕГО масла в коробасе? Если его все слить, то придется столько же залить... А так заливается тот же объем, только постепенно, методом замещения.
Старый 26.08.2014, 08:14   #9
в больших коробках обычно около 9-10 литров. с поддона сливается от4 до 6. дальше модешь сам посчитать пропорции сколько надо долить нового масла, чтоб заместить старое хотябы на 95 процентов. о стопроцентном замещении речь не идет, потому что математически это невозможно сделать и результат вычислений практической ценности не представляет
Старый 26.08.2014, 08:27   #10
Так 100% не поменяешь даже при полном сливе! От 200 гр до 500гр там все равно останется... В любой коробке, в любом двигателе.
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
