Старый 22.08.2014, 14:49   #1
жипуральск
Аватар для жипуральск
Марка: ГЧ WJ 4,7 2000
По умолчанию устройство редукционного клапана ГУР
Прошу помощи у мастеров, разобраться с устройством клапана.
Снял окуратно все, ниче не потерял, но чего то нехватает (фото).
Вот потому-что, чегото не хватало, и меняю постоянно (уже третьий раз) сальники в редукторе, так мне леригия подсказывает
Где можно чертеж с размерами посматреть?
Искал не нашел, сильно не ругайте...
жипуральск вне форума
Старый 22.08.2014, 19:31   #2
жипуральск
нашел устройство похожего клапана, выходит у меня точно пипка не хватает как на первом фото. Что делать? чертеж надо. (
тут нашел
http://remontvw.spb.ru/?p=183
Старый 23.08.2014, 14:42   #3
жипуральск
сегодня проехался по спецам, все в один голос, ничетамнестоит, вообщем обрадовали.
и сеточка неоткручивается никакая.
буду собирать.
Старый 19.11.2014, 20:03   #4
kozeev
Аватар для kozeev
Марка: JEEP WJ 1999
Сегодня разбирал насос. Такая же ерунда как и у тебя. Попробую завтра сделать фотки что у меня.
У тебя руль легко крутится?
kozeev вне форума
Старый 19.11.2014, 20:26   #5
жипуральск
Крутится легко, я буду менять РР, так как сальники все равно выдавливает.
Там все, как на фото, больше ничего нет, единственное, что бы пружинка не просевшая была.
РРедуктор заказал с двумя сальниками, у меня с одним.
Старый 19.11.2014, 20:58   #6
kozeev
Аватар для kozeev
Марка: JEEP WJ 1999
Легко это как?
Одним пальцем когда стоишь на месте?
У меня проблема в том что просто стал тяжело крутиться на месте когда разворачивается.
Замена масла делалась дважды эффекта ноль, стал только тише работать.
Поиски привили к тому что умелец ударил молотком по насосу и насос заработал очень хорошо, руль стал легким. Но это на пять минут и все.
Как проверить РР по ка не знаю еще ищю информацию.
Но РР сухая, не закусывает в крайних положениях. Куда теперь копать не знаю.
kozeev вне форума
Старый 20.11.2014, 10:21   #7
жипуральск
Сообщение от kozeev Посмотреть сообщение
Легко это как?
Одним пальцем .......
Поиски привили к тому что умелец ударил молотком по насосу и насос заработал очень хорошо, руль стал легким....
Одним пальцем, да.
Однозначно, причина в клапане.....
покажите спецам по ГУР
Старый 20.11.2014, 11:56   #8
kozeev
Аватар для kozeev
Марка: JEEP WJ 1999
Спецам...
Если бы еще найти этих спецов.....
Больше разговоров....а толку ноль от них, приходиться делать самому...
Как обещал сегодня выложу фото клапана...
он такой же как и на ваших фото,..
Нашел описание что он настраивается....но не совсем понимаю пока как именно...да и его принцип не совсем понятен.
Хорошо бы пообщаться с гуру по ремонту данных насосов и реек, может встречалась уже такая проблема и люди знают в какую сторону копать.
Так же нашел описание способа поднятия давления в насосе ГУР, на сколько это правда пока не знаю, буду пробовать.
kozeev вне форума
Старый 20.11.2014, 11:57   #9
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Причина, действительно, в клапане. Он подвисает из за того, что выработка либо на самом клапане (тефлона уже нет), либо на корпусе насоса. Я у себя при переборке насоса шлифанул дремелем выработку на корпусе, а на сам клапан забил, ибо он практически не потерт. Иногда немного подвисает, но криминала уже нет.
origin вне форума
Старый 20.11.2014, 14:27   #10
жипуральск
[QUOTE=kozeev;1004938
Так же нашел описание способа поднятия давления в насосе ГУР, на сколько это правда пока не знаю, буду пробовать.[/QUOTE]
Интересно взглянуть, ссылку скинь, если можно поднять, значит можно и скинуть
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
