Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 30.07.2010, 20:39   #1
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
По умолчанию проблема с кондиционером:(((((
всем здрасти ! в сервисе заправили кондиционер он заработал ОК! но при прогреве авто не вкл эл муфта пока маш неостынет(тоесть если я с утра сел и вкл конд он работает до тех пор пока маш незаглушиш а потом заводиш а конд не вкл) мастера сказали прочистить радиатор ,прочистил непомогло .После етого развели руками Если кто в курсе в чём проблема отпешитесь.Заранее спасибо :))(датчик низ давления замыкал не помогает.КОМПРЕССОР НАПРЯМУЮ ЗАПУСКАЕТЯ)
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 30.07.2010, 20:48   #2
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...cher/index.htm
Замкни его нафик
Старый 30.07.2010, 20:55   #3
لعВовик ™ бухой69
ЗАМЫКАЛ НЕФИГА НЕ РАБОТАТ
пью и не курю
Старый 30.07.2010, 21:00   #4
попробуй напрямую 12 в дать на провод вкл муфты.
может у тебя реле или праводка(что более вероятно) мудрит.Так в Твери Митёк есть - чо к нему то не подедешь?
Старый 31.07.2010, 01:13   #5
لعВовик ™ бухой69
ЁСИК Я ЖЕ ВСЁ ОПИСАЛ В ВОПРОСЕ ЧТО ВСЁ ПРОБОВАЛ .ГЕМОР ТОКА НА ГОРЯЧУЮА НАСЧЁТ МИТЬКА НЕЗНАЛ
пью и не курю
Старый 31.07.2010, 18:07   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Привет всем! У мне тоже проблема с климотом! Заправки хватает на месяц максимум,куда то уходит фреон! Ездил в местные диагностики,найти утечку не могут!И заливали зеленое масло,а потом лазили в желтых очках с ультрофеалетовым фонариком и с прибором облазили все,короче утечку найти не могут!
Может было у кого такое и подскажет,где собака зарыта??????????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 31.07.2010, 18:57   #7
Volchonok
Аватар для Volchonok
антифриз не светится?
Volchonok вне форума
Старый 31.07.2010, 20:14   #8
Jeepshade
Volchonok привет! Слушай,я не знаю,лазил мастер! Думаешь фреон уходит через радиатор кондея? Они что ,как то связаны с радиатором дрыготеля??????????????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 02.08.2010, 10:27   #9
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
если я не ошибаюсь то у нас стоит два датчика один на низкое давление а другой на высокое давление(выкл)
датчик выкл высокого давления стоит на самом насосе
проверь на горючую давление в системе
давление на горячую возрастает сильно.Я первый раз заправил таже херь была потом спустили немного и теперь всё ок
Александр 494 вне форума
Старый 02.08.2010, 12:17   #10
لعВовик ™ бухой69
Сообщение от Александр 494 Посмотреть сообщение
Радиатор кондиционера с переди холодный (значит давление в норме я так думаю оно же напрямую зависит от температуры чем выше давление тем горячей радиатор)попробую датчик высокого давления замкнуть или разомкнуть,но ващето если неглушить авто то кондей будет работать ок пока бизин не кончица а если заглушить то конд запустится когда двигатель остынет градусов до 60
пью и не курю
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
