Старый 21.08.2014, 23:31   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Question Странно заводится 4,7
4,7 99 год. При запуске крутит хорошо, без посторонних звуков, схватывает, далее следует провал и медленное поднятие оборотов до 600. В движении, стоянке это никак не проявляется, двигатель работает ровно, отдача мощности без проблем. Из странного в авто - заменена пробка бензобака, убита система улавливания паров, заглушены вакумные трубки от нее и трубка из бака. Не так давно победил эту проблему вытащив заглушку из трубки идущей в бак (ранее она входила в канистру с углем), сейчас опять тоже самое. Утром махну пробку на старую, посмотрим что к чему, а так, куда еще копать?
U F O вне форума
Старый 22.08.2014, 08:00   #2
возможно разряжение в баке, возможно падает давление топлива. второе более вероятно
Старый 22.08.2014, 09:41   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Я бы на твоем месте вместо заглушки на шланг, идущий в бак, поставил бы обратный клапан от ТАЗика. Номер не помню, если честно, но он существует. Чтобы воздух сосать могло, а плеваться бензусом - нет.
origin вне форума
Старый 22.08.2014, 09:47   #4
senator864
Аватар для senator864
После простоя проверяем давление в рампе (можно без манометра, просто понять есть или нет). В моем случае кончился топливный фильтр (он же регулятор давления). В обратку, гад, сливал топливо.
senator864 вне форума
Старый 22.08.2014, 10:51   #5
ryzhijlisik
Марка: LADA
я чисто понаблюдаю за темой.
ryzhijlisik вне форума
Старый 22.08.2014, 11:00   #6
у меня давление горючки падает во время стоянки. фильтр поменял - не в нем проблема. купил насос - пока не ставил. все равно там датчик уровня глючило
Старый 22.08.2014, 11:22   #7
senator864
Дык и я пошел от насоса плясать. Заменил, лючок оформил, сетки помыл, продул. Кто ж мог подумать, что фильтр и 3000 км не отходит.
Старый 22.08.2014, 11:47   #8
дадо тожелюк рубануть. чот бак снимать лень....
Старый 22.08.2014, 19:32   #9
U F O
Аватар для U F O
Для рубки лучше снять бак, не раз видел пропиленные баки
U F O вне форума
Старый 22.08.2014, 19:35   #10
U F O
Аватар для U F O
Найду, вкорячу - давно задумка эта есть.
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Проверим с утра.
ЗЫ а если перед запуско пару раз дать сработать бензонасосу - заведется как и должен.
Вариант поменять фильтр, менял его года 3 назад.
U F O вне форума
Метки
4.7, запуск, не заводится
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
