Старый 21.08.2014, 22:16   #1
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
По умолчанию провернуло вкладыш
история вкратце такая: машина ZJ 1995 4,0L, пригнал своим ходом из Кемерово в конце октября 2013. Движок шептал. масло не съел ни грамма, давление. температура - все было в норме. Масло грязное , но не критично : не воняло и не липло. На регистрации машину арестовали - VIN перебит. простояла на арест площадке 9 месяцев и один день. В первый месяц гонял на экспертизу все было в норме. когда забирал машину - завелся почти сразу, движок заработал так же чисто. Отошел на 10 мин подписать документы на возврат, прихожу стучит, лампа масла не горит , стрелка лежит....
пока прикручивал аккумулятор и соображал - заглох. Потом пару раз завелся и заклинил.
в гараже скинул поддон - провернуло первый коренной вкладыш. "суховат" похоже масло до него не дошло, остальные "мокрые" особенно 6 и 7-ой.
Шейка чистая, задиров нет, след от замка конечно видно. На вкладыше маркировка - .001 - это ремонтный видимо? На внутренней поверхности след от замка, "растянутый"
На крышке тоже царапин нет. вкладыши обычного цвета (синевы нет), "толстые", стружку нигде не обнаружил.
Ваши мысли, господа?
Проблема с регистрацией пока не решена, заморачиваться с серьезной переборкой или пока "малой кровью" поменять первый вкладыш и попробовать завести?
vaz65 вне форума
Старый 21.08.2014, 22:26   #2
заменить та можно но самое главное причину выяснить - может там канал забит.
Старый 21.08.2014, 22:32   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Шомполить надобно, шомполить. Ну хотя бы для начала керосином залить, чтобы разъело чуть.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 22.08.2014, 05:56   #4
vaz65
Еще есть подозрения на насос6 может давления не хватает?
колено с машины не снимал, канал в шейке первого вкладыша чистый, тоненькой отверткой поковырял - ничего
Что значит "шомполить"?
Если керосином заливать - ставить на место поддон и наливать так чтобы колено утопить?
vaz65 вне форума
Старый 22.08.2014, 09:27   #5
продувать надо а не отверткой ковырять.
Старый 22.08.2014, 16:11   #6
vaz65
Куда? Снять насос и в канал компрессором?
vaz65 вне форума
Старый 22.08.2014, 19:51   #7
везде и со всех сторон.
Старый 23.08.2014, 05:08   #8
vaz65
Да уж, ответ!
Повторюсь: двиг не снимал, колено тоже, из всех доступных отверстий штуцер фильтра. канал в шейке первого вкладыша (собственно который и провернуло) и можно с насосом поколдовать, а так со всех сторон подуть конечно можно....
vaz65 вне форума
Старый 23.08.2014, 05:37   #9
vaz65, я ваопще противник подобных ремонтов.
видел как вкладыши проворачивало на апсолютно исправном моторе который пролежал год на улице . лично разбирал - каналы били чистые а сами вкладыши прилипли к коленвалу. возможно это ваш случай. пробуй собирать.
Старый 23.08.2014, 07:26   #10
vaz65
Спасибо! Таких конкретных примеров и ждал от форумчан - кто с чем сталкивался: теория и мануал одно - практика другое.
На всякий заказал еще пружину и плунжер в насос, запасной фильтр и думаю масло для начала залить наверно промывочное. Кстати внизу почему то все в масле (корзина, поддон коробки) до этого все сухо было, забирал авто в проливной дождь - сзади могло откуда то давануть?
vaz65 вне форума
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
