Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4,7 LIMITED 2003 NV-247 Quadra-Drive
Добрый Всем вечер! Пишу сообщение, зная, что создающие новые темы про старые проблемы не в почёте. Пользуясь поиском, изрыл все темы, связанные с задними подшипниками, а именно, бренчание на неровностях. Многие из подобных тем начинаются с вопроса, что это может стучать? Продолжаются эти темы уходом в иные проблемы или в иные темы для обсуждения. Логики лечения мало. Что стучит я знаю, но вот как лечить на ум ещё не пришло, нужна помощь! На сервисе понятно тема одна, меняем подшипники и счастье, а нет, только денег оставил, подшипники с той же мелодией бренчат. За бабки они рубятся, предлагали полуоси поменять в купе с сателлитами, ну и там со всеми железками, которые, типа путём исключения. Вера в подобное исчезает вместе с зря потраченными деньгами! Читал спасающие советы в темах: установка жёсткой блокировки (?); наплавка шайб на внутренние торцы полуосей (у меня там даже потёртостей нет, чистое цементированние металла). Моё мнение, что либо зазор между наружной обоймой подшипника полуоси и мостом, либо по какой то причине конус подшипника не садиться на своё законное место. Есть у присутствующих владельцев WJ мнение или опыт решения?
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость. |
Поддомкрачивали мост, ставили на ручник, нажимали на тормоз. Люфт небольшой есть, если сильно за колесо раскачивать из стороны в сторону, но люфт этот не продольный. Если в этом состоянии, имею ввиду удерживая на тормозах, пнуть ногой в верхнюю часть колеса, то и появляется это мерзкое дребезжание в области подшипника.
мост та хоть какой? с Склипсами или безних.
Как модель даны определьть? Знаю, что ЛСД нет. Что за клипсы?
Надежней всего расшифровать вин.
Или так:http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/rear_axle.htm |
мотор хотяб какой
дребезжание это колодки ручника скорее всего. полуось слишком тяжелая чтоб дребезжать Последний раз редактировалось dimanoid; 22.08.2014 в 07:58. |
#8 | |
Тормозные колодки и колодки ручника исключаю, проверено.
#10 |
Мотор 4,7 дана вполне возможно 44.
