Марка: MMC Montero Sport
Доброго дня. Починка бегемота (ZJ 5.2) в процессе, очередная загадка.
При начале движения имеем повизгивания, похожие на умирающую крестовину и довольно звонкий металлический лязг, который также проявляется при проезде препятствий типа рельсов и кочек. Изначально грешил на передний кардан - разболтанная шлицевая. Сняли. Но звук остался. Причем зависит от скорости: выше скорость - больше лязга. Выше 80 практически исчезает (ну или я не слышу из-за шума резины). На заднем кардане относительно недавно меняны крестовины - тут могу предположить визги, вдруг уже опять пора. Но что может бряцать? В заднем же кардане нет шлицы, передний мост без нагрузки, т.е. звук как минимум должен был поменяться... UPD: начинается на 20 км/ч, пропадает примерно к 80. Последний раз редактировалось Thug; 20.08.2014 в 16:39. |
#3 | |
UPD пластина гнутенькая, но держится плотно. Последний раз редактировалось Thug; 20.08.2014 в 15:56. |
#6 | |
Открутите её и отогните немного от драйвплаты при работающем двигателе - сразу услышите, если в ней причина. |
