Старый 20.08.2014, 11:18   #1
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
По умолчанию кардан, раздатка, задний мост беда
Вчера ночью ехал все было хорошо. Остановился сходил в магазин. Выхожу трогаюсь назад проехал метра 3 отрывает кардан от заднего моста(болтик один вырвало) и лопнула раздатка. Подскажите что лучше восстанавливать или сразу на фиксированный хвостовик переходить?
Если кто усиливал как либо то место где кардан к мосту крепиться поделитесь, в частности интересуют болтики.
Володя вне форума
Старый 20.08.2014, 11:29   #2
Володя
Аватар для Володя
Та часть раздатки что на фото треснула. Кардан из раздатки выбивал молотком. После этого проехал 10 км примерно на переднем мосту, поначалу машина упиралась ехать не хотела, раздатка скрипела и трещала, километров через 6-7 успокоилась и поехала. На что я попал?
Володя вне форума
Старый 20.08.2014, 11:38   #3
Lake_210
раздатка то какая? 231? может проще ее отремонтировать? никогда не имел таких проблем если вовремя менять крестовины и все нормально затягивать... за все время на джипе один раз разхерачило раздатку при аварии когда мост передний ушел внутрь на полметра и расхерачил раздатку. тем более задний кардан он простой как палка там нечему ломаться...
Lake_210 вне форума
Старый 20.08.2014, 12:10   #4
Володя
Аватар для Володя
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Раздатка 231, крестовина новая, затянута была хорошо. Хрен его знает почему так произошло!
Вот сейчас думаю что с этим добром делать.
Володя вне форума
Старый 20.08.2014, 12:13   #5
Володя
Аватар для Володя
Мне не нравиться вариант крепления кардана к мосту. Может кто как переделывал?
Володя вне форума
Старый 20.08.2014, 12:17   #6
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
если лопнул корпус (на фотке плохо вижу, с телефона сижу) то лучше купи другую и из двух собири одну.
такое крепление кардана давольно надежное, редко такое бывает чтоб болт вырывало. даже на грузовых больших иномарках такой же способ крепления. значит что то заклинило, скорей всего в раздатке.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 20.08.2014 в 12:21.
Андрей150777 вне форума
Старый 20.08.2014, 12:53   #7
Володя
Аватар для Володя
После того как оторвало кардан крутился легко. Но из раздатки вылазить не хотел.
Володя вне форума
Старый 22.08.2014, 08:03   #8
eger96
Аватар для eger96
поддерживаю...только я бы еще и задний мост вскрыл
eger96 вне форума
Старый 22.08.2014, 12:24   #9
Володя
Аватар для Володя
причина отрыва найдена. Были закрученны не оригинальные болтики. Болтики поменял, скобы поменял, крестовину заказал.(3шт) про запас. Не знает ли кто случаем где взять хвост раздатки тот что на фото в первом посте. А то на нем трещина во всю длинну, или заварить его нах?
И ещё вопрос если на заднем приводе без заднего кардана включить передачу то из раздатки непонятный шум, треск это нормально или как? Включаю полный еду всё ок.
Володя вне форума
Старый 22.08.2014, 12:42   #10
Андрей150777
Марка: Были два
тресков и шумов посторонних быть не должно. хвост кардана есть.
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
