Машина какого года? Если дорестайл - то решетка радиатора и бампер - единое целое, снимать по любому. У меня был самый геморрой отцепить шланги акпп. По итогу просто их отрезал, потом заменил на обычный бензостойкий шланг. Да и гамбургер из электрокарлсона, радиатора ож и радиатора кондея намного удобней раскручивать отдельно от машины. Также не надо забывать про гайки трубок акпп на заменяемом радиаторе - могу идти очень и очень хреново.
шутка )) 4.7 на дорестайле ))
dimarik, бампер и тд и тп снимать.
Марка: WJ 4.7 Laredo
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
У себя делал так:
1. Снятие бампера и решетки, монтажной панели вместе с фарами и планки верхней с замком, защиты рулевых тяг 2. Под машиной открутил хомуты на соединении железных трубок с резиновыми шлангами на охлаждения акпп 3. Там же снизу 2 трубки и 1 шланг на гидромодуль 4. Разъединил радиаторы, кондейный и гуровский отвел в сторону (их от магистралей не откручивал) 5. Достал радиатор охлаждения двс вместе с трубками акпп и гидромодулем При покупке радиатора надо учитывать, какой у вас вентилятор охлаждения двс. Под вискомуфту он на пару см выше, гидромодуль на него не встает! Последний раз редактировалось Alex-494; 21.08.2014 в 10:36. |
#8 |
Я менял без снятия бампера. верх снимал полностью, усилитель который сверху держит подфарник. более ничего не снимал, секас конечно есть, но всё меняется без проблем.
#10 |
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
Менял раз 7 радиатор)))
На разных вжиках. Снимаем панель металлическую. сквозь решетку откручиваем весь крепеж радиаторов кондея, гура и основного, замок капота естессно откручиваем со швеллера. Трубки Ёкпп режем и покупаем новые, один фик они конченные+ хомуты. Откручиваем электровинт. отгибаем панель чуть назад и боком слева по ходу авто вынимаем. |
