Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Ищу 2х дюймовый лифт комплект на WJ.
Можно\лучше БУ, с протавками под пружины, аморты и отбойники. Можно самопальный,желательно с болтами вместе. |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
U F O, у миня резина теперь трет обо все что можно на дисках с вылетом:(
Чтоб подрасти, придется неплохо раскошелится. Решил откладывать на американский лифт кит с длинными рычагами. А щас нужно чтобы не цепляло. А то я теперь могу прицеп свой из более глубоких мест доставать, а вот ездить - только прямо.:) |
U F O, Да и вообще в последнее время все чаще склоняюсь к 2х дюймовым проставкам, бушам и обрезке нахрен всего лишнего, так то ничего кроме арок не мешает...
DinA-spb, под отбойники проставок нет в комплекте?
Под 5 см аморты не подходят, получается? Комплекта из всех проставок нету? Ставить длинные амморты, когда хода не увеличиваются- выкинутые деньги:( З.в. Шаровая эт бумеранг чтоли? Последний раз редактировалось El Toro; 19.08.2014 в 18:34. |
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
недавно тоже мучился таким вопросом. взял колеса чуть побольше стока, а они как давай тереть на кочках(особенно задние)! думал проставки взять на первое время.. тут же на барахолке случайно задние новые пружины добинсон +2 подвернулись не дорого. руки зачесались воткнуть, а на перед нету - зашел в тему по волгопружинам(типа в перед от волги, на зад - передние) - там самая проблема передние в зад воткнуть(ну и сама эта идея мне была не понраву), волговские же в перед встают практически один в один(единственный нюанс - вместо нижней штатной резинки под пружину ставится волговская "усиленная" - чтото около 25-30мм толщиной). в общем я купил волгопружины и резинки - чета около1800рэ(естессно плюсом задние добинсоны ещщё). получилось перед в районе51 см, зад 53см, родных амортов без экстрима хватает и на первое время можно не заморачиваться(через неделю, правда захотелось под лифт и заколхозил перед от 80ки/зад террано - известный рецепт за 5000рэ вкруг). шаровую не проставлял(хотя, думаю когданибуть дойду до этого). машина стала очень собранной(правда на зад бы чуть пожощще аморты, чем террановские "боге"), и стала похожа на "джип"))).
итого у меня получилось 12000рэ(с задними пружинами, конечно, повезло - 5000рэ, вместо 7800 в магазине). вариант с проставками дешевле, но там есть свои нюансы. советую рассмотреть мой вариант - фирменные пружины под лифт2" на зад и от волги в перед, а аморты пока оставить штатные, чета около 8-9тыр по бюджету(конечно без работы, но там все не сложно самому под пиво с двумя домкратами). з.ы. если будеш делать так, задний стаб после процедуры не прикручивай, а сразу на помойку! |
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
с чего это стаб то выкидывать? |
#8 |
А толку от него ноль, зато гад брякает, как полмашины развалилось. - заколебало меня стойки стаба подтягивать(прям личную неприязнь испытываю)). Толку от него реально никакого.
Ахтунг какой-то... Пойду я наверное дисочком для болгарки побольше прикуплю... Операция то простая как 3 рубля, а гемора...
Может само обточится:) Без стаба не катит, я много езжу. |
