Старый 19.08.2014, 09:22   #1
dimarik855
Аватар для dimarik855
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7HO 2002
Unhappy Срочно нужен совет от Жиповодов!
Приветствую всех кто читает!
У меня такой вопрос!
На моем четырехлитровом чирке 1995 года такая проблема. На скорости выше 60 км при поподении в яму начинается адская вибрация по рулю и по кузову как будто колесо резко спустило или начало откручиваться ну еще это похоже на ощущение когда резина вся нереально горбатая в шишках и скорость 90. вибрация пропадает только если снизить скорость до 40 примерно и тогда все опять хорошо!
Что это такое? Как с этим бороться?
dimarik855 вне форума
Старый 19.08.2014, 09:24   #2
Bronto
Марка: Jeep ZJ 4L
Добро пожаловать в клуб, любителей шимми!
Bronto вне форума
Старый 19.08.2014, 09:26   #3
Сообщение от dimarik855 Посмотреть сообщение
осмотреть подвеску на предмет износа.
сообщить что делал перед тем как появилось шими
Старый 19.08.2014, 09:26   #4
dimarik855
Сообщение от Bronto Посмотреть сообщение
Это тот самый шимми?))) я так долго не знал этого термина и боялся его)))
Старый 19.08.2014, 09:28   #5
dimarik855
Я возил на сервис его мне сказали что там все хорошо кроме резинок на стабилизаторах.
Старый 19.08.2014, 09:29   #6
dimarik855
Еще мне порекомендовали поменять пружины и аморы. Но не может же это быть из-за этого!?
Старый 19.08.2014, 09:30   #7
Pronav
Как правило виной шимми является передняя тяга панара.
Остальное не так сильно сказывается.
Pronav вне форума
Старый 19.08.2014, 09:32   #8
dimarik855
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю что надо просто ее поменять и тогда возможно будет мне счастье?)
Старый 19.08.2014, 09:34   #9
Pronav
Надо ее проверить для начала. Проверить затяжку болта на мосту и люфт пальца на кузове.
Проверяется вдвоем. Один залазит под машину, слушает и смотрит, другой шатает ее вправо-влево.
Pronav вне форума
Старый 19.08.2014, 09:35   #10
dimarik855
Тогда следующий вопрос! Как можно определить еще что тяга панара передней подвески сломалась или износилась?
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
