Старый 18.08.2014, 22:14   #1
Dillinger
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0
По умолчанию Открыть бы..
Доброго вечера форумчанам! Прошу помощи..
Садится аккумулятор.. с брелка авто не открывается, ключ не проворачивается ни в дверях, ни в багажнике. После недавнего небольшого ДТП капот немного пошел волной (фото завтра), смог подлезть и снять клемму аккумулятора, хотя бы выть перестал. Однако внутрь попасть надо) Как это можно сделать? Кстати, как можно проверить утечку тока? Т.к. новый аккумулятор сел недели за 2..
Dillinger вне форума
Старый 18.08.2014, 22:26   #2
пришли в лс фото техталона и фото машины что бы номер видно было.
Старый 18.08.2014, 22:40   #3
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Ёсик умный. А я б уже ляпнул, как зыджея вскрывать -(
kolobob вне форума
Старый 18.08.2014, 22:47   #4
kolobob
Аватар для kolobob
Dillinger, утечку тока мерить тестером. Прикладываем щупы до и после потребителя и сиотрим, есть ли напряжение и его просадка, дальше думаем, а должно ли оно там быть.
Начать, думаю, лучше со сравнения разницы потенциалов между клеммами акб и клеммой и нулём на кузове. Дальше завести дрыгатель и проверить напряжение в бортсети - на генераторе, на клеммах, между акб и нулём на кузове. В зависимости от результатов, либо устранять, либо искать уже на потребителях. Или нового потребителя
kolobob вне форума
Старый 18.08.2014, 22:49   #5
последнее время - где то года три четыре обратил внимание что очень часто у современных акб прбивает изоляцию в банках (в одной банке) и акб выходит из строя. так что возможно дело не в утечке а вышетшей из строя акб.
Старый 18.08.2014, 23:56   #6
kolobob
Аватар для kolobob
Ёсик, а как вот можно ёмкость акб проверить? Или пробитая банка на напряжении скажется?
Оффтоп: у меня шрифт мелкий, да? -(
kolobob вне форума
Старый 19.08.2014, 02:12   #7
пробитая скажется на напряжении и симптомы - крутит но еле еле как будто села акб - но крутить так будет долго. можно сжечь стартер.и ваняет кислотой от акб
Старый 20.08.2014, 08:21   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Замкнувшая банка диагностируется напряжением на заряженном аккумуляторе. Минус полтора вольта.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 20.08.2014, 08:35   #9
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Сообщение от kolobob Посмотреть сообщение
Одинцовские автоугонищики настолько суровы...
Мне кстати тоже интересно как вскрыть вжик, если ключи остались внутри, а запасные традиционно лежат в бардачке...
Как вскрыть заведенный с ключами внутри я уже знаю:)
El Toro вне форума
Старый 20.08.2014, 09:10   #10
El Toro, изготовить секретку - позвони расскажу.
у меня последний раз на заряженом показывало 10.8- 11.3 В . Поставил исправный 12.5-13В
Но тут важно симптомы - еле еле крутит но долго - те вроде как стартер ан нет это в акб банку замкнуло. Надо бы тему по этому поводу организовать...
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
