Старый 18.08.2014, 17:37   #1
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
По умолчанию Люфт заднего хвостовика 247 раздатки.
Появилась вибрация "карданная" под нагрузкой, без нагрузки все ок. Особенно на 100-120, и при хорошем разгоне. На 100 без газа вибрации нет, чуть газуешь появляется. До этого не было вообще. Лифт 2 дюйма 31 калеса.
Облазил все - нашел лифт в 1-2мм хвостовика раздатки. Ход мыслей правильный?
На что я попал?
Чирокез вне форума
Старый 18.08.2014, 17:52   #2
на подъемник и поехал. наобум можно много экспериментировать.
Старый 19.08.2014, 15:21   #3
Чирокез
Аватар для Чирокез
Где купить гребанную втулку???
Чирокез вне форума
Старый 28.08.2014, 11:52   #4
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Сообщение от Чирокез Посмотреть сообщение
скорее всего, точить придется.
я покупал такую втулку,правда кроун. сравнил с родной, так на новой внутренний диаметр больше, чем на родной, кардан болтался еще сильнее.
кстати, у меня тоже кардан люфтит, вибраций нет на таких скоростях.
roy1981 вне форума
Старый 28.08.2014, 11:58   #5
я брал на кобре http://cobratransmission.com/index.p...ts_id=55025016
Последний раз редактировалось dimanoid; 28.08.2014 в 12:00.
Старый 28.08.2014, 12:03   #6
Я точил из бронзы.
Старый 28.08.2014, 14:59   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А что, по номеру 04638 902 нигде не бьется?
origin вне форума
Старый 28.08.2014, 15:42   #8
yaromir
Сообщение от roy1981 Посмотреть сообщение
такая же история. люфт есть, вибраций нету.
yaromir вне форума
Старый 28.08.2014, 16:44   #9
Чирокез
Аватар для Чирокез
Вибрация ушла. Гребаная крестовина, люфта не было, но когда разобрали осыпался один подшипник.
Чирокез вне форума
Старый 29.08.2014, 08:30   #10
origin
Какая из?
origin вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
