Старый 17.08.2014, 02:37   #1
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
По умолчанию Пузырь на тормозной резиновой трубке
Всем приветы
Сейчас менял колодки диски сзади и обнаружил на одной из трубок (от металлической до заднего левого суппорта) грыжу. Шланг там натурально мягкий.
Вот вопрос: доеду ли я с таким шлангом за 30км или лучше даже не пытаться?
При этом неизвестно, это я его переломил во время замены или с таким ездил какое-то время.
Также вопрос: у нас на грандах тормозная магистраль единая или перед-зад отдельно. Подскажите, люди добрые
kolobob вне форума
Старый 17.08.2014, 03:21   #2
Николай Пименов
Наложи бандаж на место грыжи, и после возвращения сразу на замену.
Передних 2 контура, задний один. Контуры в принципе автономны, но сильно на это надеяться не советую.
Николай Пименов вне форума
Старый 17.08.2014, 10:17   #3
Нифига они не автономны, при разрыве любого из шлангов тормоза исчезают совсем.
При таком раскладе я бы заглушил линию перед шлангом, добрался до места и поменял шланг.
Старый 17.08.2014, 10:39   #4
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
На вжике была такая проблема, три раза менял тормозные шланги. Сама вздутость, это внешний слой резины вспучился, ездить можно, но лучше поменять.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 17.08.2014, 11:08   #5
kolobob
Аватар для kolobob
Николай Пименов, как лучше это сделать? Изоленты намотать?
Спанчбоб, тоже вопрос - как лучше заглушить линию? Плющить трубку?
kolobob вне форума
Старый 17.08.2014, 11:13   #6
arturik
Марка: ZJ 96г 5,2л
Я выворачивал штуцер трубки вырезал маленький кругляш из канистры от масла вкладывал в тормозной шланг и заварачивал тем самым глушил колесо.... так делал на бмв.
arturik вне форума
Старый 17.08.2014, 11:17   #7
WhiteEagle
Сообщение от kolobob Посмотреть сообщение
Изолентой намотать? Это прикалываешься так? Там давление 100 атм при хорошем торможении.
Я в свое время глушил трубку. Причем, не просто плющил, а с заворачиванием конца.
Только ехать нужно очень осторожно - тормозные усилия сильно не равномерные по сторонам получаются.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 17.08.2014 в 12:28.
WhiteEagle вне форума
Старый 17.08.2014, 12:22   #8
kolobob
Аватар для kolobob
arturik, грыжа сильно раньше штуцера
WhiteEagle, просто не был ещё в такой ситуации. Трубка после плющенья и заворачивания тоже на замену?
kolobob вне форума
Старый 17.08.2014, 12:24   #9
kolobob
Аватар для kolobob
Блин, вообще износ тормозной системы значительный. Большая выработка на скобах, поршни рассыпаются, направляющие слева клинит. И чего я раньше туда не слазил?
kolobob вне форума
Старый 17.08.2014, 12:27   #10
WhiteEagle
Конечно на замену. А как ты по-другому себе это представляешь?
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
