Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
Купил гранда,2,7,2002г.,от старого хозяина конечно остались косячки но в целом доволен,заметил такую хню,бортовая сеть постоянно под напряжением,и соответственно разряжается акб,слава богу новый и мощный до утра хватает)завожусь,но впереди зима)как определил: при выключенном зажигании и вытащенном ключе вся электрика работает и даже подсветка кнопок на дверях стеклопает постоянно горит,или я чего то не знаю и это нормально,стеклоподъемники тоже работают всегда,Кто знает???подскажите,да и еще такая вещь,горит чек но все работает нормально,как мне объяснил старый хозяин,после замены блока двс не смогли связать его с иммобилайзером т.к. блок от WJ 2004г.,и они сейчас независимо друг от друга работают,что то у меня тут сомнения закрались так ли это)ключ на панеле перечеркнутый гаснет через несколько секунд при вкл. зажигания,такое чувство что на моем гранде что то на мудрено,КУДА ЗАЛЕСТЬ КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНЯТЬ,КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ???
Марка: LR D3 4.4, 08
Проверить/заменить контактную группу замка зажигания. Поискать/удалить нештатную сигналку/автозапуск.
сигналка удалена ранее,автозапуска нет,замок возможно,но мне тут сказали,что у чирков у всех так кнопки горят постоянно пока не включишь блокировку стекол на водительской двери,а стеклопакет работает еще 45 сек)сегодня все перепроверю)спасибо
Замер тока потребления в покое даст ответ на причину разряда АКБ.
поставь в разрыв провода от акамулятора амперметр и посмотри что на нем просходит - желательно видео запиши.
#8 |
Чтобы лезть ремонтировать, а уж тем более, диагностировать автомобиль, надо располагать базовыми знаниями и умениями. Обсуждаемый вопрос как раз и входит в школьную программу по физике.
#10 |
