Старый 29.07.2010, 11:30   #1
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
По умолчанию Гонг
Привет. Периодически начинает постоянно пищать гонг (который сопровождает сообщения БК, ну и ругается на вставленный ключ и вкюченные фары). Перестает, если отрубить разъем с БК. Думал контакты пропаять, разобрал БК, а там, какбэ, и не видно плохих контактов. Лак полез вокруг разъема, но криминала не нашел. На что обратить внимание? Ну и как пропаиваются? Дорожки смотреть или сам разъем?
Skull вне форума
Старый 30.07.2010, 17:57   #2
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5365
когда гундит БК посмотри от чего, если красного ничего нет и неуспеваеш увидеть от чего пикнул, проверь датчик раздатки путём его отключения скорее всего он мерзавчик .
своих не бросаем
Nemo. вне форума
Старый 31.07.2010, 14:31   #3
Volchonok
Аватар для Volchonok
может комп не видит закрытой водительской двери, вот и тарабанит не переставая при появлении ключа в замке зажигания. посмотреть контакты на закрывание вод двери.
Volchonok вне форума
Старый 31.07.2010, 17:00   #4
Skull
да не. ничего не срабатывет. тут именно прикол в том, что после поворота ключа в положение run он начинает постоянно пищать. не пикать, а постоянный звук.на остальыне события, типа забытоого ключа\фар при открытии водительской двери пикает нормально. мне думается, что с бк приходит постоянный сигнал.
кстати, а что за прикол с цз - если эту релюху гонга достать, то он не закрывается? просто издевательство какое-то...
Skull вне форума
Старый 02.09.2010, 18:33   #5
Павлик
Аватар для Павлик
Марка: limited 5.2 wr450f(пока расколотый,скоро супермото))
а я точно знаю!у меня такая же фигня творилась!у тя скорее всего влагу попала в сам пискун и плата окислилась почисти или если как у мене было плата расслоилась то выдерни из него железную пластинку прижатую белым колечком.без пискуна не будет работать цз на закрывание дверей.находится пискун красненькай такой прям над левой нагой пилота дергай его сильнее он на фиксаторе
Не нравится Вам зять?Еб...те Вашу дочку сами!
Павлик вне форума
Старый 02.09.2010, 19:13   #6
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5938
Старый 03.09.2010, 11:23   #7
Skull
про пискун. не в нем дело. ставил другой - та же петрушка. то пищит, то нет. пищалку из него первым делом выдрал :)
Ёсик, спасибо. Ужо читал. Посмотрел свой, все живо. Имхуется мне, что дело не в контакте, ибо откуда-то +12 приходит на гонг. т.е. либо в самом блоке БК мозги съезжают, либо где-то проводка подкорачивает. надо косу разбирать. Вроде, нашел провод, идущий от БК на гонг, но он как-то странно звонится - сопротивление большое. По ходу, коротит где-то.
Skull вне форума
Старый 03.09.2010, 18:55   #8
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...IC_circuit.gif
Обрати внимание на 11 ногу.Зуммер зря выдрал, я поставил выключатель, будешь машину продавать, а оно не работает, вопросы могут быть....
Последний раз редактировалось олег108; 03.09.2010 в 18:57.
олег108 вне форума
Старый 03.09.2010, 19:41   #9
Skull
агась. надо разобрать да проверить, ту ли ногу я тестером назвонил. продавать я его еще не скоро буду. тока купил :) в нем еще делать и делать...
Skull вне форума
Старый 03.09.2010, 20:55   #10
олег108
Вся инфа приходит на "табло" так? так.Сигналку ставил, так диоды ставил тоже здесь (если в курсе, зачем они) на поворотники.У меня в личке написано, но могу повториться "можно оргазм испытать с этой штучкой" про неё забывают, а зря......
олег108 вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
