Старый 12.08.2014, 22:25   #1
Джиксер
Аватар для Джиксер
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
По умолчанию Горит Check Antiloсk
Всем привет. История такая. АБС давно выделывался но больше работал чем не работал. А в последнее время лампочка загорелась и не тухнет вообще (раньше тухла). Полез смотреть снизу провода увидел порывы на заднем мосту но восстановленные. Далее под капотом на блоке АБС проверил все фишки. Ну и собственно вопрос.... куда копать? Попробовать взять датчик и менять на каждом колесе (перед зад датчики разные?)? Попробовать размотать и проверить порывы?
з.ы. советы выкинуть АБС не принимаются...
Джиксер вне форума
Старый 13.08.2014, 06:44   #2
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Прозвонить каждый датчик на сопротивление.Результаты измерений на исправных должны совпадать.
ford1972s вне форума
Старый 13.08.2014, 18:25   #3
Джиксер
Аватар для Джиксер
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
Спасибо. Прозванивать на соединительных фишках?
Джиксер вне форума
Старый 13.08.2014, 22:45   #4
ford1972s
Марка: Ram 1500
Тех,кто к датчику,типа сопротивление в районе 1 килоом(на разных машинах по разному,точно не помню сколько на жипе),больше-меньше этой цифры,не важно, на хотя бы паре датчиков должно быть одинаково (ну должны же быть хоть два исправные),лишь бы не обрыв или замыкание.
Старый 14.08.2014, 08:45   #5
Джиксер
Аватар для Джиксер
Понял. Как померяю отпишусь.
Джиксер вне форума
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
