Марка: Jeep XJ
Проблема следующая. Был неисправен датчик температуры который включал этот вентилятор, он его то включал то нет. Вчера его поменял. Теперь у меня этот вентилятор работает постоянно. Самм кондиционер у меня отключен с момента покупки машины и восстанавливать его не буду. Может там что то отключить надо по электрике, чтоб вентиль включался только при достижении температуры 105 град, а не постоянно маслал.
Марка: нету
93 год не имеет отдельного датчика на вентилятор, там один датчик на стрелку индикатора (расположен на ГБЦ у 6го цилиндра) и собственно датчик для мозга, на корпусе термостата. Вентилятор включается мозгом на основании показаний этого датчика. Если Вы ничего более не делали с машиной, то либо плохой контакт в разъеме этого датчика, либо сам датчик не подходящий.
Так же вентилятор может включаться вместе с кондиционером, который в свою очередь обязательно включается при положении заслонок на стекло/стекло-ноги, но это все только при исправной системе кондиционера. Так что в первую очередь проверьте сам датчик и проводку вокруг него. |
Марка: Jeep XJ
Проводку проверял, прозванивал, никаких косяков не обнаружил. Может конечно плохо искал, но мне кажется что проблема в том что кондиционер у меня каким то образом отключен, но не демонтирован. Может это как то повлиять на работу вентилятора?
Марка: нету
В принципе, при вполне определенных условиях кондей может включиться, для этого надо что бы он был заправлен (как вариант замкнуты провода датчика низкого давления в системе) и сигнал включения от панели управления в салоне. Плюс 12v на выводы 27 и 28 на PCM, если эти условия соблюдены, то вентилятор включится, ну и само собой включится муфта компрессора кондея, если он есть, в любом случае сработает реле AC в подкапотном блоке, проверьте, если реле срабатывает, то это проделки кондея, если нет, то вентилятор включается по датчику температуры
#8 |
Марка: нету
Нет, если срабатывает реле, то это говорит о том, что вентилятор включается от кондея, но не более того, сам вентилятор включается мозгом через отдельное реле, и изъятие реле AC ничего не даст, надо искать причину, смотреть плюсы на тех контактах, что я написал выше, на 28 может быть плюс, в положении переключателя стекло/стекло-ноги, на 27 не должно быть плюса (при неисправном кондиционере)
