Старый 12.08.2014, 00:56   #1
Raigos
Аватар для Raigos
Марка: Grand Cherokee WH\WK 5.7 hemi
Angry ZJ 5.2 94г.в. глохнет на горячую
Всем привет! Проблема заключается в следующем:
если машина едет по трассе, то никаких проблем... стоит попасть в затор или остановиться, обороты начинают падать и машина глохнет... Завожу снова удерживая педаль газа на 1100-1300 об, если начать разгазовывать семерит и пару раз стрелял. Но какое то время еще можно двигаться, но потом глохнет как будто ключом заглушил. И больше не заводится... иногла схватывает на 1 оборот и глохнет... Стоит мин 30-40 и заводится как после первого отключения еще поработает и умирает... С утра все по новой...
Почистил дроссель и датчик ХХ
поменял дпкв
поменял лямбду(иногда чек загорался)
поменял свечи
поменял всю косу от мозгов
зачистил массу на мозгах
проверил кондеи в мозгах(не вздутые)
Завожу, мотор работает идеально никаких ошибок, прогревается и просто отключается... Завожу еще раз схватывает сразу, но глохнет через 5 секунд, потом стартер кручу, а он не схватывает...
Осталось несколько догадок, первая из них пришла пока писал:
- на машине стоит вентиль от 5.9 через колхоз датчика в верхний патрубок, и работает он независимо от всей системы. Но как я заметил машина начинает выпендриваться через 5-15 секунд после его включения. Не может ли родной датчик ОЖ включаться и что то замыкать в системе?
- Может быть ЕГР и как лечить?
- Машина 2 года стояла во время переделок и ремонта кузова. После того как все было собрано и удалена сигналка старлайн. Появился странный глюк и закрывании водительской двери мотор начинал задыхаться и глохнуть, потом я снял лягушку в передней части двери и спокойно ездил несколько дней, пока не возникла основная проблема...
Мой Джип
Raigos вне форума
Старый 12.08.2014, 00:59   #2
клапан
Мозг! Он чё говорит?
клапан вне форума
Старый 12.08.2014, 01:03   #3
Raigos
Аватар для Raigos
никаких ошибок не показывает...
Мой Джип
Raigos вне форума
Старый 12.08.2014, 03:41   #4
поставь датчик давление в топливную рампу и с ним поездий - симптоматика как насоса так и бабины а так же умирающего мозга
Старый 12.08.2014, 05:15   #5
Николай Пименов
Завязка на вентилятор склоняет чашу весов к мозгу (цепочка событий: включился вентилятор-резко возросла нагрузка на гену-реле-регулятор перегрелось и утянуло с собой мозги, благо это один узел).
Нет возможности запитать вентиль временно от второго аккума (который не питает больше ничего и заряжается по мере надобности вручную)?
Николай Пименов вне форума
Старый 12.08.2014, 09:47   #6
Raigos
Аватар для Raigos
ну насос думаю врятли, по трассе едет без проблем и на холодную все норм, а так бы постоянно заикался...
сегодня попробую подключить 2й акб. а где находится это реле?
Мой Джип
Raigos вне форума
Старый 12.08.2014, 09:50   #7
ненадо второй акб - все проще.
перед поездкой сними фишку с любого датчика что бы загорелся чек энежи - верни фишку на место считай коды диагностики - запомни код и езжай. когда заглохнет сразу же считай коды диагностики - итог нам расскажешь - мы скажем исправен эбу или нет.
Старый 12.08.2014, 10:27   #8
Raigos
Аватар для Raigos
Хорошо. Вечером отпишусь.
Мой Джип
Raigos вне форума
Старый 12.08.2014, 23:51   #9
Raigos
Аватар для Raigos
Вообщем этот вариант отпал, я принудительно вентиль включал и все норм... После этого машина работала, прогрелась и вентиль включался раз 10-12 для охлаждения сам. Из необычного заметил что при прогреве давление масла прыгало от 3 до 5.4 потом на 3.5 остановилось... и потом кинул взор на показания зарядки, увидел что стрелка на 14 вольтах и машина заглохла. Стрелка опустилась до 10. Завожу поднимается до 14 и глохнет... Потом не завелась и я пошел писать=)))
Что касается ЭБУ сделал как просил Есик.
Завел скинул фишку с мап потом одел, заглушил. посмотрел ошибки 12.14.55
завел снова и когда заглохла. 12.14.55 12 изза того что недавно клему снимал...
Мой Джип
Raigos вне форума
Старый 13.08.2014, 09:57   #10
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
map. кстати, ставил новый оригинальный мап - так он проработал пару дней и сдох. Вот тебе и качество. Так и езжу со старым. Попробуй б/у оригинал найти, они неубиваемые.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
