Старый 10.08.2014, 01:30   #1
Алёна
Аватар для Алёна
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2l Limited 1995г.
По умолчанию что может греметь между двс и акпп:(
может кто подскажет... появился грохот между акпп и двигателем, хорошо слышно в салоне, хруст отдаёт в рычаг перекл.акпп.. как будто металлический хруст в банке. как только джип заводится, начинает тарахтеть, и гремит пока не заглушишь. при переключении передач коробки ничё не меняется, ни пропадает шум, и нового не появляется. хрустить на Р, на R на D в общем во всех положениях одинаково. Чем выше скорость тем меньше слышно, но тогда появляется вибрация. на малой скорости вибрации нет, но гремит. когда заводишь - машина дёргается и такое чувство будто стартер болтается. ещё стал глохнуть. Пока едешь и держишь газ джип едет, стоит отпустить акселератор, притормозить- тут же глохнет!! заводится на пару секунд и снова глохнет. что там греметь то может?
И сложно порою нажать ТОРМОЗА!
И СКОРОСТЬ, под час, трудно сбавить.
Быть лучшей - не значит бросаться в глаза.
Важнее всего - ВРЕЗАТЬСЯ в память!!
Последний раз редактировалось Алёна; 15.08.2014 в 13:34.
Алёна вне форума
Старый 10.08.2014, 05:57   #2
подтяните болты крепления ГТР. или драйвплата лопнула.
Старый 10.08.2014, 08:42   #3
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
может тарахтеть жестянная пластина(не знаю как правильно назывется,пыльник что ли) котороя находится между коробкой и движком.Была такая хрень
Отец Федор вне форума
Старый 10.08.2014, 11:56   #4
Алёна
Аватар для Алёна
а визуально увидеть можно лопнула драйвплата или нет, или снимать коробку надо? болты попробую подтянуть
и не особо похож звук на жестянку, там больше металлический стук, будто бьётся или трётся что то... хотя болта у меня на этой жестяной пластине одного не было, самого большого:(
кстати, у стартера шестерёнка болтается, так должно быть? (вправо влево)
Последний раз редактировалось Алёна; 10.08.2014 в 12:04.
Алёна вне форума
Старый 10.08.2014, 15:18   #5
Отец Федор
Сообщение от Алёна Посмотреть сообщение
в право влево нет вперед и назад должна. заведите машину и на яме посмотрите будет видно и слышно
Старый 15.08.2014, 13:31   #6
Алёна
Аватар для Алёна
болты подтянуты, ГТР, крышка закручена, ничего нигде не цепляется, грохот так и не определён, вариантов уже нет:( под машиной слушаешь - не гремит,в салоне сидишь - грохочет).... слышно как гидрокомпенсаторы шумят,если снизу слушать, в районе коробки грохот не слышно,а в районе поддона двиг. если слухалкой к поддону двиг прислонить или к коленвалу - хруськает и хрюкает... т.к. я в далёкой губернии СТО здесь нет, помочь мне не может ниХто, у всех ответ один (не знаем, с такими не работаем... машинами) а как проверить драйв плату? (без съёма коробки можно, нет?)
Алёна вне форума
Старый 15.08.2014, 15:34   #7
goblin1965
Аватар для goblin1965
подвесь жып чтоб колеса не касались земли,заведи ,ставь драйв и через штакетину слушай разные железяки под брюхом.сразу поймешь что гремит.
goblin1965 вне форума
Старый 15.08.2014, 22:18   #8
Алёна
Аватар для Алёна
"не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах...":)) жип теперь глохнет, не давая шанса мне послушать шо у него там гремит:) заведу - тарахтит пока залезу под машину и бац- глохнет, вылезаю - завожу, стою рядом работает, под машину нырну и вуаля - тишина:)) нда уж, что бы забыть старую боль нужно создать новую:) обожаю я эту машину!!!
Алёна вне форума
Старый 15.08.2014, 22:24   #9
barracuda
Аватар для barracuda
на 5.2 лопаются коллектора звук такой как будто что-то стучит.
это если малой кровью.
раз уж глохнет есть вероятность что лопнула драйв плата от этого датчик положения читает не правильно от чего и глохнет.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 16.08.2014, 20:12   #10
Алёна
Аватар для Алёна
нда, без радостно всё как то, теперь бы найти того кто это всё сделает.... спасибо, всем!!!
Алёна вне форума
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
