Имеем пациента, двиг полуживой, по левой стороне бардак с компрессией, жаловался на подогрев и высокое напряжение по первому кислороднику, причем при прогреве в определенный момент машину начинало колбасить, на газ перестает реагировать, в результате глохнет, вылазят эти ошибки, пеезапустил, всеок, пока снова е остудить, замена кислородника ничего не изменила, подброс других мозгов тоже, вмомент глюка разряжение во впуске пвдает и шипит во впуске... есть идеи?
егр? от вакумника тормозов шланг отсоединял?
Нет на 5. 9 егр и вакумник не при делах
Марка: Willys, QX56, WK1
Перелив? Температурный датчик?
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
знаю что егр нет но спросить обязан
проверь кольца на фарсунках - бвло такое на 4.7 - обнаружил трубкой от стеклоомывайки - через неё слушал.
пины на мозгах и в разъеме чистые?
посмотри на предмет трещин иногда еле заметны. именно там где сходятся две трубы в одну( в Y) перед лямдой первой.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
Марка: 5.9 1998г
скинь датчик температуры
пины в идеале, другие мозги подкидывал, датчик температуры кажет правильно, датчик кв ..хз, при перезапуске гдюк уходит и не возвращается, пока машина не остынет...
повторю характер глюка: во время прогрева до рабочей температуры двигатель начинает троить, разряжение во впуске падает, если просто сразу газануть, то поднимается но глюк продолжается и снова начинает падать, если упадет до 3-х , то на газ машина уже не реагирует...лечится перезапуском, пока машина не остынет, глюк не повторяется...во время глюка могут вылезти ошибки по кислородникам, по их подогреву и по высокому уровню сигнала..а могут и не вылезти |
#10 | |
Марка: нету
