Старый 27.07.2010, 14:42   #1
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
Angry WJ 4.7 дымит при запуске
Здравствуйте
Творится что-то не понятное... Мотор при запуске, после определённого времени стояния выдаёт облако сизого дыма. Причём не всегда, а в среднем в один из двух запусков. Логика происходящего не определена.
Замена маслосъёмных колпачков ничего не поменяла!
Ктони-будь сталкивался с подобным? Что это может быть?
Спасибо!
Klesh вне форума
Старый 27.07.2010, 15:00   #2
t0nick
Марка: GMC Jimmy
а как при этом заводится авто? без проблем?
антифриз не уходит? в системе охлаждения есть пузыри?
если не антифриз, может почитать комп? это еще может быть из-за какого-то датчика.
t0nick вне форума
Старый 27.07.2010, 15:20   #3
Klesh
Аватар для Klesh
Сообщение от t0nick Посмотреть сообщение
Заводится отлично.
Антифриз в норме. Пузырей нету.
Самодиагностика ошибок не показывает. По поводу датчика не очень понял... как масляный дым можно к нему привязать?
Klesh вне форума
Старый 27.07.2010, 16:16   #4
t0nick
Марка: GMC Jimmy
сизый дым из-за масла должен быть или постоянно или на перегазовках.
а датчик... возможна датчик холла или расхода воздуха может так дурить (смещение зажигания или неправельное смесеобразование).
t0nick вне форума
Старый 27.07.2010, 16:26   #5
Klesh
Аватар для Klesh
Не знаю на сколько верны мои теории....
1. при запуске дым прорывается либо от большого количества накопившегося масла (но почему оно так не всегда, непонимаю)
2. при запуске катализатор не прогрет, и система дожига не функционирует
Причём после заводки ни в каких других режимах оно не появляется...
По смесеобразованию в случае перелива топлива дым должен быть не сизый а чёрный... или я не прав?
Klesh вне форума
Старый 27.07.2010, 18:30   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
колпаки маслосъёмные менять
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 27.07.2010, 18:43   #7
Klesh
Аватар для Klesh
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
В том то и дело что замена их не помогла!
Конфу читать умею
Klesh вне форума
Старый 27.07.2010, 18:51   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
колпаки сам менял или помогал кто?
cx27 вне форума
Старый 27.07.2010, 18:57   #9
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Тут собственно два варианта:
1. Маслосъемные колпачки (лучший случай),
2. Кольца (худший случай).
Выбирай какой нравится.
Berserk вне форума
Старый 27.07.2010, 19:01   #10
Klesh
Аватар для Klesh
Нет, сам на эту процедуру не решился... в сервисе менял...
Klesh вне форума
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
